Vecchio 17 aprile 05, 18:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di array1973
Data registr.: 08-02-2005
Residenza: Olbia
Ciao a tutti,
ho girato un po' per forum ma non ho capito ancora bene quali sono le differenze, pregi e difetti, usi prevalenti dei due tipi di celle (NiCd e NiMH).
Con precisione vorrei sapere dai geniacci del forum:
1) Maggior numero di cicli (durata maggiore)
2) Scarica
3) Peso a parità di capacità
4) Miglior formato per ognuna (es:"il miglior NiMH è la AAA750 della sanyo")
5) Qualunque altra info vi viene in mente.
Andrea Caramanna
GVO - Gruppo Volo Olbia
array1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 05, 19:14   #2 (permalink)  Top
Residenza: Olbia
Questo è quello che ho trovato sin'ora:
NiMH
- cicli di vita
non è necessario ciclarle spesso
ricaricarle ad 1C max
NiCd
+ cicli di vita
cliclarle spesso
possibilità di caricarle a 2C max
Andrea Caramanna
Vecchio 17 aprile 05, 19:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
cosa vuol dire ciclarle e quei due C???? comunque secondo me sono meglio le ni-cd, le puoi ricaricare con amperaggi alti, e a differenza delle ni-mh, non è necessario avere 9.6 volt, ma averneanche solamente 7.2 volt. resta però il fatto che costano di più
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 05, 19:36   #4 (permalink)  Top
Residenza: Olbia
Cliclare = eseguire i cicli di carica/scarica a vuoto
C = capacità (es. 2C per una cella da 100mAh vuo dire caricarle/scaricarle a 200mAh)
Andrea Caramanna
Vecchio 17 aprile 05, 19:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fabiuzzo_g
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: bologna
Invia un messaggio via ICQ a fabiuzzo_g Invia un messaggio via MSN a fabiuzzo_g
le celle buone le puoi ricaricare a piu di 2c sia nicd che nimh
Pattern is fun
Futaba T12F
abioGentili
www.liongate.it
fabiuzzo_g non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 05, 19:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
allora, er le ni-mh si possono caricare con un amperaggion on superiore alla loro capacità. in pratica un ni.mh da 2300 mha non la puoi caricare a più di 2300 quindi per la carica delle nimh, ci vuole per ogni pacco (di ogni amperaggio) almeno un'ora e mezza di carica. per le ni-cd invece le puoi caricare anche a 5 ampere (un esempio), per esempio sul campo, dove vorreisti rivolare il prima possibile. per esempio le ar500 caricate a 5 ampere, ci mettono circa una decina di minuti.
Vecchio 17 aprile 05, 19:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
Originally posted by fabiuzzo_g+17 aprile 2005, 17:29--><div class='quotetop'>QUOTE(fabiuzzo_g @ 17 aprile 2005, 17:29)</div><div class='quotemain'>le celle buone le puoi ricaricare a piu di 2c sia nicd che nimh
[/b]
no le ni-mh non le puoi caricare in quel modo, rischi che esplodano
<!--QuoteBegin-Jonathan
ATTENZIONE: LE BATTERIE NiMh NON DEVONO ESSERE CARICATE CON AMPERAGGI SUPERIORI ALLA CAPACITA` STESSA DELLE BATTERIE (+/- 10%)
ESEMPIO:
batterie da 1000 mA = CARICA 1000 mA per 60 minuti.
Cariche più forti procurano danni seri alle batterie che potrebbero anche esplodere.
[/quote]
Vecchio 17 aprile 05, 19:45   #8 (permalink)  Top
Residenza: bologna
ti assicuro che le Nimh buone se ricariche anche al doppio della capacità non succede nulla. Celle buone sono per esempio le 2000 della GP che sul campo le ricarico a 4 amp
Pattern is fun
Futaba T12F
abioGentili
www.liongate.it
Vecchio 17 aprile 05, 19:49   #9 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Le celle che ho sono pushate
Pattern is fun
Futaba T12F
abioGentili
www.liongate.it
Vecchio 17 aprile 05, 19:51   #10 (permalink)  Top
Residenza: Olbia
ar500 vuol dire 500 mAh ossia 0.5 Ampere!! A 5 Ampere le stai caricando a 10C!!!
Andrea Caramanna
caricabatterie NIMH e NICD cinghio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 28 novembre 07 10:14
Nicd e NiMh differenza?? crovax Batterie e Caricabatterie 4 25 giugno 07 16:28
Batterie NiCd e NiMh daimiri75 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 28 gennaio 06 18:02
nICd vs NiMh vs LiPo centorame Aeromodellismo Principianti 14 05 aprile 05 17:49
NiCd Vs NiMh centorame Aeromodellismo Principianti 4 31 marzo 05 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:23.
