Vecchio 01 novembre 07, 20:16   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: darfo boario terme
Question virate strane FUNJET
Ciao a tutti
Oggi ho volato per la seconda volta con il mio funjet:
Motore roxxy BL 2445
elica Graupner 4.4X4.7
Regolatore 30A
3 celle 2200 20C
connettori da 3,5 mm
V-mixer
servi hitec HS55
Hitec focus 4 (lo so un po datata ma ci sono affezionato)
Il funjet si comporata molto bene in tutte le manovre solamente quando cerco di dagli il massimo del gas vira improvvisamente a dx e scende di quota per un 6/7 metri, decelero e tutto torna normale.
Premetto che ho posizionato la centralina avanti il piu' possibile,e ho posizionato dei toroidi sulle prolunghe dei servi e del regolatore.
La radio anche se un po vecchiotta non mi da nessun tipo di problema sugli atri modelli anche con la stessa centralina, escludo anche l'interferenza con antenne perche' lo stesso problema si e' verificato in 2 posti diversi.
chi mi puo aiutare....
grazie
Gio
Boario Terme(BS)
Bontempogiovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 07, 00:12   #2 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Giusto per curiosità, quanti KV ha il tuo motore?
Hai controllato gli assorbimenti?
A parte le interferenze ti consiglio di montare gli spinotti da 4mm al posto degli attuali da 3,5mm.
Hai provato a cambiare regolatore?E' difficile da dirsi senza fare prove dal vivo, ma sembra che il disturbo avviene a tutto gas, quindi quando sale l'assorbimento, sarà un malfunzionamento del bec?
  Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 07, 12:46   #3 (permalink)  Top
Sospeso
il motore e di 3000 kv
l'assorbimento provato a terra e di 20/21A
per quanto riguarda gli spinotti sono da 3,5mm per il motore e 4mm per le batterie,mentre per il regolatore proverò a cambiarlo il prossimo volo.
comunque grazie
Gio
Vecchio 03 novembre 07, 00:24   #4 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Le cose che hai messo sono OK! Facci sapere se risolvi cambiando il regolatore.
  Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 07, 00:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di hunchback
Data registr.: 30-03-2007
sul funjet si puo' regolare l'asse del motore inclinandolo in basso o in alto io penso che dovrai corregerlo facendo alcune prove di volo fino che troverai l'inclinazione giusta
hunchback non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 07, 19:12   #6 (permalink)  Top
Sospeso
grazie per i consigli,
questa settimana appena ho tempo lo provo con le varie opzioni,poi vi faccio sapere
Gio
Vecchio 06 novembre 07, 20:45   #7 (permalink)  Top
Sospeso
ciao ragazzi,
ma secondo voi non può essere il V-mixer che mi da questi problemi.
perche' oggi riprovando il funjet e sostituendo solo la centralina, mi dava molti disturbi anche a meta' gas,l'ho salvato per un pelo con un atterraggio un po di emergenza.
grazie
Vecchio 06 novembre 07, 20:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Prova a leggere qui il mio post se ti torna...
http://www.baronerosso.it/forum/show...t=69784&page=2
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 07, 21:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
Data registr.: 27-01-2006
Residenza: Prov. di Bergamo
io ho il funjet , con lo stesso motore , uso un regolatore cinese ...
però la ricevente è una shulze e i servi sono 2 hs65hb , i problemi che dici tu non li ho mai avuti e non ho neanche messo il toroide (la ricevente l'ho messa sutto l'ala ....... come consigliato da qualcuno )
Paolo--http://paolomagni.altervista.org
xfile69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 07, 23:15   #10 (permalink)  Top
Sospeso
ho letto con piacere il tuo post,
quello che a me pare strano e' che utilizzando lo stesso reg,ricevente,e batteria, con un motore cinese da 3800 kv elica 4,7X4,7 su un tuttala (autocostruito) e con un assorbimento di 30/32A non ho mai avuto nessun tipo di problema,anzi facevo delle manovre che con il funjet non riesco a fare.
Diciamo anche che ho accorciato un po' i tempi, perchè in 4 mesi sono passato dal easy star ad un tuttala un pò spinto e per finire il funjet, e magari qualche accortezza ancora mi manca, ma pur non avendo mai praticato questo hobby per motivi di lavoro son sempre stato appasionato e abbastanza aggiornato su quello che accadeva nel campo dell' aeromodoellismo.
A questo punto non mi resta che provare a sostituire il reg con uno da 40A
cosa mi consigliate di comprare senza svenarmi troppo.
grazie
ma come virate? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 14 25 settembre 07 17:59
Strane interferenze (per me!) stradivari Aeromodellismo 7 03 agosto 07 23:42
df 22 E e virate doctorwho Elimodellismo Motore Elettrico 14 29 aprile 06 11:11
Cose strane mephisto Aeromodellismo 11 26 febbraio 05 23:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:38.
