02 novembre 07, 18:20 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: GENOVA
| PROBLEMA permax bl22x18 - MINIMAG
Ciao a tutti! Ho messo sul mio minimag il permax bl 22x18 (un gioiellino), con elica 8x3.8 e batteria 3 celle da 1350a. Dopo un'oretta di volo totale ha incominciato a sputare via l'albero!!!!!!! ho detto magari si è surriscaldato...il metallo si dilata.....ma niente anche facendolo raffreddare lo fa lo stesso anche con la manetta a meno della meta'. Cosa puo' essere?? motore difettoso??? suggerimenti?? |
02 novembre 07, 23:46 | #5 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Su internet non sono riuscito a trovare qualche foto della parte posteriore del tuo motore, cioè dalla parte della cassa. Non conosco bene il tuo motore, magari una foto ci aiuterà a darci un consiglio più opportuno. In linea di massima si può mettere un collarino posteriormente(fai uscire l'albero dietro qualche millimetro) e tra cuscinetto e collarino metti una rondella che vada a posarsi solo sulla parte interna del cuscinetto. Se ci mandi una foto dettagliata comunque è meglio. Ultima modifica di PAPERINO : 02 novembre 07 alle ore 23:49 | |
03 novembre 07, 12:29 | #10 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Se hai intenzione di usare il motore con l'elica opposta alla cassa devi far uscire l'albero dalla cassa, mettere un collarino all'albero, avvicinarlo perfettamente alla cassa e mettere della colla per alte temperature, non saprei se l'epossidica mantiene, però dato che prenderà molta superficie forse resiste, ricorda che il collarino deve aderire fortemente. Da come vedo, quel motore si può usare solo con l'elica dalla parte opposta alla cassa?!Infatti non c'è il grano anche dall'altra parte, quindi se incolli il tutto puoi stare tranquillo, tanto non dovrai invertire in futuro l'albero poichè va usato solo in questo modo, cioè con un'ordinata tra motore ed elica, come nel tuo aereo. Purtroppo a volte spendere tanto non vuol dire avere un motore da sfruttare in diversi modi, aquesto punto era meglio se prendevi questo KIT, stessa tipologia di motore http://www.baronerosso.it/Articolo238-page1.html """" Per l'installazione e l'utilizzo considerate che il motore è un cassa rotante non reversibile, infatti non è presente nessun sistema di bloccaggio del rotore (che si sfila quindi con una leggera trazione), cosa che praticamente ne permette l'utilizzo solo in posizione anteriore""" Però almeno avevi anche il regolatore compreso, tutto a poco più di 40 Ultima modifica di PAPERINO : 03 novembre 07 alle ore 12:36 | |
problema flap minimag | panzerfausto | Aeromodellismo Principianti | 14 | 11 novembre 07 21:08 |
Problema elica minimag | alex8787 | Aeromodellismo Principianti | 13 | 06 febbraio 07 00:40 |
Help Permax 400 | Rondone_64 | Aeromodellismo Principianti | 14 | 18 dicembre 06 22:23 |
Differenze tra Permax 400 | chetto1965 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 14 settembre 05 14:21 |
PERMAX BL-480 | Giuseppe | Aeromodellismo Principianti | 0 | 04 agosto 04 10:36 |
