Originalmente inviato da pepeim vedendo le foto sembra che l'albero non sia attacato a nulla
ma allora dove fa presa nell'avvolgimento? e cosa lo fa rientrare e riuscire?
sicuro che non ti manca qualche pezzo il mio non esce dalla sede nemmeno a cannonate |
Infatti è molto strano che tra cassa ed albero non vi sia nessun grano che blocca, evidentemente nasce con una pressione elevata tra i due, che nel tuo caso non c'è e fuoriesce tranquillamente.
Se hai intenzione di usare il motore con l'elica opposta alla cassa devi far uscire l'albero dalla cassa, mettere un collarino all'albero, avvicinarlo perfettamente alla cassa e mettere della colla per alte temperature, non saprei se l'epossidica mantiene, però dato che prenderà molta superficie forse resiste, ricorda che il collarino deve aderire fortemente.
Da come vedo, quel motore si può usare solo con l'elica dalla parte opposta alla cassa?!Infatti non c'è il grano anche dall'altra parte, quindi se incolli il tutto puoi stare tranquillo, tanto non dovrai invertire in futuro l'albero poichè va usato solo in questo modo, cioè con un'ordinata tra motore ed elica, come nel tuo aereo.
Purtroppo a volte spendere tanto non vuol dire avere un motore da sfruttare in diversi modi, aquesto punto era meglio se prendevi questo KIT, stessa tipologia di motore
http://www.baronerosso.it/Articolo238-page1.html
"""" Per l'installazione e l'utilizzo considerate che il motore è un cassa rotante non reversibile, infatti non è presente nessun sistema di bloccaggio del rotore (che si sfila quindi con una leggera trazione), cosa che praticamente ne permette l'utilizzo solo in posizione anteriore"""
Però almeno avevi anche il regolatore compreso, tutto a poco più di 40
