Vecchio 09 ottobre 07, 20:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-09-2007
Mystery RC 40A Brushless Motor Speed Controller...Com'è?
Sono riuscito a vincere un asta fantasma su ebay per questo regolatore brushless a 11 euro
Sapete dirmi qualcosa? lo devo usare per un motore che ne assorbe meno di 20 cmnq. So che nn è il massimo come marca ma volevo sapere se qualcuno ha avuto esperienze in passato con questi tipi di regolatori economici.
P.S.= sapete consigliarmi delle batterie da 11,1v decenti ma che allo stesso tempo nn costino un botto??? roba da 1800-2000 mah? perchè su ebay ne ho trovate di varie marche da super economiche tipo RC Smart o 3e model, c'è da fidarsi?
b4ff0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 07, 11:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2006
io uso regolarmente i regolatori della mystery e li trovo i migliori tra quelli "cinesi" per quello che costano! quello da 40 va benissimo ma non ha il bec quindi ti occorrerà un dispositivo UBEC a parte.
Ski_coelum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 19:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da b4ff0
X lipo: J.tronik, costano poco e sono sincere...
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 21:10   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ski_coelum
che cos'è il BEC???
Vecchio 12 ottobre 07, 12:49   #5 (permalink)  Top
il bec integrato è il circuito che alimenta tutta l'elettronica (ricevente-servi-ecc.) trasformando la tensione della batteria a (generalmente) 6V. il regolatore che hai acquistato non ne è provvisto, onde ne devi aggiungere uno separato.
Vecchio 15 ottobre 07, 13:23   #6 (permalink)  Top
Ok...capito...sapete dirmi cosa indicano i C delle batterie Li-Po, tipo 12C, 15C??? è la max corrente di scarica? a qnto equivalgono sti numeri?
Vecchio 17 ottobre 07, 01:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Gianka
Data registr.: 21-05-2004
Residenza: Gruppo Aeromod. Carignano - To
[P.S.= sapete consigliarmi delle batterie da 11,1v decenti ma che allo stesso tempo nn costino un botto??? roba da 1800-2000 mah? perchè su ebay ne ho trovate di varie marche da super economiche tipo RC Smart o 3e model, c'è da fidarsi?[/quote]
anch'io ne ho due e vanno benissimo - l'unico problema è la programmazione perchè con le istruzioni che mi hanno mandato non si capisce un accidente. Ho settato il freno ed il nr di celle lipo ma non sono riuscito a fare nulla di più - dovrebbe essere possibile settare anche i cut off e l'anticipo. Fra l'altro se qualcuno ha esperienza sulla programmazione, ben venga.
Io le batterie non le comprerei in Cina o su ebay: se funzionano Ok ma se hai un problema te lo tieni.
Saluti
Gianka
Gianka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 07, 21:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Io ho due pacchi della 3e model da 11,1V 1800 mAh... sono eccezzionali (per quello che le ho pagate, 36 Euro l'una)
Certo, non aspettarti prestazioni eccezzionali, ma mai avuto problemi...
Fra poco dovrebbe arrivarmi la batteria della Mystery da 11,1 1800 mAh... quando mi arrivano, vi saprò dire...
Vecchio 21 ottobre 07, 13:40   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2007
ho appena acquistato questo regolatore, non sapevo del bec, cosa mi consigliate? costa molto? grazie
Tipo questo?http://cgi.ebay.it/New-Turborix-3A-E...QQcmdZViewItem
Ultima modifica di pietro811 : 21 ottobre 07 alle ore 13:44
pietro811 non è collegato   Rispondi citando
walkera brushless speed controller Doctor79 Elimodellismo Motore Elettrico 32 25 giugno 08 19:48
Speed Controller bany-wk Elimodellismo Motore Elettrico 0 29 dicembre 07 23:55
MYSTERY Speed Models grisu` Aeromodellismo 4 11 novembre 07 22:32
online course magnetism,motor&controller design ron_van_sommeren Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 9 17 giugno 05 23:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:07.
