Vecchio 22 settembre 07, 18:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andrew.pomez
Data registr.: 04-02-2007
Residenza: Pomezia (Roma)
Immagini: 8
Arrow Verifica durata batteria a terra ...
Ciao a tutti. Ho da poco sostituito sul mio mini Extra 330S della Fliton un motore BL cinese con un Hacker A20/22l. Prima di andare in volo volevo verificare l'autonomia a terra per non ritrovarmi col cutoff attivato mentre sto in volo. Si puo' fare a terra oppure si surriscalda tutto? C'e' un metodo? Grazie a tutti.
Andrea
andrew.pomez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 07, 00:33   #2 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
A terra il motore assorbe di + inoltre credo che la ventilazione non sarebbe ottimale e rischi di surriscaldare qualcosa, inoltre come pensi di fare? Lo tieni sempre a manetta o a metà gas? Comunque non sarà mai come essere in volo.
Io di solito faccio in questo modo, calcolo a grandi linee quanti minuti di autonomia posso avere tramite l'assorbimento massimo del motore e i mAh della batteria ed aggiungo un ulteriore 30% proprio per stare sicuro, fatto questo imposto il timer sulla radio e ci faccio un paio di voli, ed in base a quanti mAh ricarico nella batteria dopo i voli valuto quale possa essere un tempo massimo per restare in sicurezza.
Esempio pratico, oggi ho collaudato il Katana30S impostando 5 minuti sul timer con pacco batterie da 2170mAh, alla fine del volo ho ricaricato la batteria di 1350mAh quindi per i prossimi voli imposterò il timer a 7 minuti e correggerò il valore se nei prossimi voli scoprissi maggiore o minore margine.
  Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 07, 00:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
esiste un apparecchio che misura i mah scaricati assorbimento ecc che peraltro vendo che può andare bene al caso tuo lo fa la jamara e si monta tra la batt ed il regolatore e sul display leggi tutto Ciao
Originalmente inviato da andrew.pomez
Andrea
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 07, 23:00   #4 (permalink)  Top
Immagini: 8
Originalmente inviato da GuestStar
Ti ringrazio. Oggi stesso ho sperimentato il tuo metodo molto pratico,devo dire. Con una lipo da 1750mAh ho impostato il timer a 5 min. e dopo l'atterraggio ho caricato il tutto: solo 430mA di ricarica. Quindi credo che sicuramente la durata sara' piu' del doppio! Grazie
Andrea
2,5 minuti di durata batteria panterone Aeromodellismo Principianti 14 04 agosto 07 10:36
durata batteria pb GabryMX Aeromodellismo Volo Elettrico 0 27 luglio 07 12:47
Durata batteria e altre info dibo83 Aeromodellismo Principianti 5 24 gennaio 07 10:07
Durata batteria?? tenotono Modellismo 0 24 agosto 06 10:23
Durata batteria ricevente 110mah td_2200 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 27 maggio 06 10:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:45.
