Vecchio 17 settembre 07, 17:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-09-2007
Residenza: empoli
Thumbs up celle per Speed 600 o Power 700
Ciao a tutti, stiamo portando avanti la costruzione di un aeromodello di circa 1.50 m di apertura alare per un lunghezza che è più o meno la stessa. Il materiale scelto è polistirolo espanso, successivamente irrigidito con plastica rigida (solo in alcuni punti) e un po' di resina epossidica.
Il peso complessivo dovrebbe aggirarsi intorno ai 600g o poco più. Mi chiedevo se potevo farlo volare con 2 motori elettrici Speed 600 o Power 700. Chiaramente ho bisogno anche di un n. di celle adeguate. Cosa mi consigliate??
E' possibile secondo voi che questi motori riescano a farlo volare?
Avete un'idea del peso e del n. di celle minime per un volo sicuro?
aspetto volentieri qualche consiglio. :-)
CIAO.
Dartagnan85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 18:02   #2 (permalink)  Top
ftato
Guest
Messaggi: n/a
Il numero di celle dipende dalla tensione del motore. 6V, 7.2V ....V
Domandina: E come intendi comandarlo ?
  Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 18:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: empoli
Abbiamo in mente di comandarlo con lo stesso sistema usato un po' per tutti gli Rc, cioè attraverso un radiocomando che gestisca almeno 4 servo collegati alle corrispondenti superfici mobili. Non intendiamo fare un modello da competizione, anzi un aereo molto stabile dal volo tranquillo e per niente nervoso, anche per un atterraggio "sicuro".
per Speed 600: 8.4Volt
Per power 700: 8.4 - 12 volt...
che ci consigli?
Vecchio 17 settembre 07, 18:22   #4 (permalink)  Top
ftato
Guest
Messaggi: n/a
Bene!
Una cella NiCd = 1,2V pertanto.......8.4/1.2= 7 celle in serie (esistono i pacchi già cablati)
La capacità.........dipende. Direi che a partà di peso è meglio astare alti per avere più autonomia pertanto dire almeno 2000mA
Detto questo vi serve un regolatore in grado di sopportare la corrente che il motore richede e qui c'è da sbizzarrsisi
Cominciamo con delle domande per sapere con chi abbiamo a che fare.
1) che nozioni avete di modellismo, elettricità, tecniche di costruzione....
2) sapete già pilotare un modello
In base alle Vs risposte ( e credo di saperle già)
3) esiste un campo di volo dalle Vs parti?
  Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 18:36   #5 (permalink)  Top
Residenza: empoli
Iniziamo con qualche risposta allora
Dunque di nozioni ne abbiamo abbastanza, siamo due studenti di ing. aerospaziale e ci divertiamo male... Con questo non intendo certo dire che siamo esperti (figurati) però abbiamo i piedi per terra e ne sappiamo più di tanti altri principianti.
Tuttavia io in prima persona riconosco che è molto importante fare le giuste domande a persone che di aeromodelli ne sanno più di me.
Infatti ti ringrazio subitissimo per le risposte.
Scusa la domanda, ma ho letto nella scheda tecnica di qst motori che assorbono molto (dai 15 ai 20 Ampere). Mi chiedo come solo 7 celle possano garantire tanta corrente. Sopratutto visto che il nostro modello ne richiede 2 di motori, devo provvere a 14 celle in tutto??
Vecchio 17 settembre 07, 18:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Diciamo che il discorso è più complesso. Non basta solo considerare il voltaggio nominale del motore e calcolare di conseguenza le celle necessarie....
Comunque sorvolando perchè sarebbe un discorso molto ampio si può dire che uno speed 600 8,4 V andrebbe bene con 8 celle e una 8x4 , assorbendo circa 25A. A meno che il modello non nasca come bimotore, con 600 grammi di peso( a vuoto?) volerebbe decentemente anche con un solo motore. Per il momento due motori, batterie grandi, un regolatore da almeno 50A sarebbero forse troppo complicati da gestire...
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 18:58   #7 (permalink)  Top
ftato
Guest
Messaggi: n/a
premesso che cominciare con un bimotore mi sembra esagerato. Personalmente starei su un monomotore.
Vedo che state comunque messi maluccio per quanto riguarda l'elettricità.
Allora, il numero di celle serve per alimentare il motore alla giusta tensione.
La corrente erogata dalle batterie dipende dal carico (in questo caso il motore). Faccio un passo indietro per darti alcune nozioni basilari.
La capacità delle batterie (quella stampata sull'involucro) è espressa in mA (leggi milli ampere). Questa è la corrente che la batteria è in grado di erogare per un'ora prima di scaricarsi.
Quindi se la batteria ha capacita di 2000mA vuol dire che riesce a dare 2A continuativi per un'ora, dopo di che è scarica!
Premesso questo, se il motore assorbe 20A la batteria da 20A ma si scarica in un tempo minore (teoricamente circa 6 minuti)
Naturalmente per poter riutilizzare le batterie più volte queste devono essere costruite in modo tale che sopportino correnti di scarica elevate.
In genere più sono grandi più ammettono correnti di scarica maggiori. (tieni presente che questa è una semplificazione ai massisimi livelli)
se vuoi alimentare due motori hai varie possibilità:
- un unico pacco batterie (sempre 7 celle, la tensione di alimentazione deve essere quella!) di elevata capacità per avere più autonomia altrimenti il tempo diventa molto piccolo (qualche minuto, considera che la batteria deve erogare 40A)
- due pacchi batterie separati (sempre 7 celle) in modo che ogni pacco eroghi 20A
  Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 07, 17:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da Dartagnan85
a questo punto domanda: supponiamo di aver montato il tutto, desideremo che i motori non andassero subito a regime, ma con gradualità raggiungessero la velocità di decollo. Oltre al regolatore di corrente, è necessario un regolatore di tensione? a presto..
Il mio commento era riferito all'ultima Vostra affermazione. Non entro nel dettaglio, ma spero pure Voi vi rendiate conto che ha poco senso....
Comunque se Vi offendete per così poco....chiedo umilmente perdono a Lor Signori
E spero sia finita qui. Per quel che mi riguarda sto togliendo la sottoscrizione proprio in questo istante....Ciao e in bocca al lupo
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Speed 400 7,2 V alimentato con 3 celle lipo 2100 DANIELVALSESIA Aeromodellismo Volo Elettrico 5 21 novembre 06 01:09
Celle Jtronik Li-Power 20 C valpozzo Batterie e Caricabatterie 7 10 novembre 06 01:43
speed 400 celle al litio doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 1 03 ottobre 04 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:42.
