Vecchio 07 novembre 07, 09:35   #181 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Grrrrrr
Mò lo butto!
  Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 07, 18:21   #182 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 23-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
ciao raga........allora ho montato il mio gemini multiplex con motore Himax C3516-1130.
premesso che è il mio primo aereo ....pertanto il mio problema per ora non è se fa 3D o meno,pensavo di riciclare un regolatore align da 25.....
secondo voi per un volato da principiante è fattibile o no?
e in alternativa che regolatore mi consigliate con buon rapporto qualità prezzo?.grazie a tutti.....ciao
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 07, 18:29   #183 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da pessottino
holà!!! sei Pisano di dove? se sei a digiuno completo di radiocomando credo che sia molto difficile... però se vuoi riciclare un align da 25a forse sei un elicotterista. in quel caso bastano un paio di voli con un istruttore e sei autonomo. devi solo abituarti al fatto che per aria non ti puoi fermare, a meno che tu non faccia 3d cmq quel rego è pochino, ci vorrebbe un 40A, se vai a Navacchio (da modellismo luchini) ti compri un simply flying da 40A con 42 € ti passa la paura...
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 17:59   #184 (permalink)  Top
grazie ....è quello che ho fatto...io volo al campo "elibientinese"...tu voli mode 1 o 2?...sai se qualcuno vola mode 2 per darmi una mano col settaggio...grazie ciao
Vecchio 06 dicembre 07, 18:08   #185 (permalink)  Top
bello il vostro campo......magari vengo a trovarvi..........ciao
Vecchio 26 dicembre 07, 15:30   #186 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2007
Ciao a tutti, volevo sapere se avete carteggiato le superfici inferiori delle ali e del piano di coda, per capirci: avete tolto quelle "puntinature" concentriche in rilievo dall'elapor? Sono in dubbio se abbiano una qualche funzione areodinamica oppure no
grazie
P.s. Vi ringrazio anche per tutti i consigli e info che ho trovato nelle pagine precedenti.
Flavio
flavio46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 07, 19:02   #187 (permalink)  Top
Data registr.: 05-09-2006
Ciao a tutti
vorrei chiedere ai più esperti se utilizzando i flap sul gemini riesco ad accorciare lo spazio in cui devo atterrare e soprattutto la velocità (anche se già lenta) chiaramente sempre che sia efficace usarli.
Faccio questa domanda perchè vorrei volare in prato vicino casa e quindi gli toglierei il carrello per appoggiarmi dolcemente sull' erba
Paolo
1barracuda1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 07, 19:43   #188 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
i puntini che vedi di per sè non hanno nessuna fuznione aerodinamica, sono semplicemente gli estrattori dello stampo. in molti li hanno tolti.
Per quanto riguarda i flap....non guadagneresti nulla...se non peggiorando.... i flapperoni (alettoni-flap) in un aereo a motore servono poco.
Lapo A Busi
Vecchio 04 gennaio 08, 09:46   #189 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Allora, ho preso il BRUSHLESS JEM 3040-860 dell'RCS che pesa un centinaio di grammi e un ogiva per scoppio da 54mm che pesa una quarantina di grammi e Gemini ha ricominciato a volare seriamente!
Non c'è nulla da fare... il modello vuole almeno 150gr. in punta.
Con le litestorm 2500 è perfetto ed occorre leggermente picchiare in rovescio, con le 2100 (sempre in rovescio) non occorre picchiare (e questo non è giusto!).
Il coltello con le 2500 è perfetto mentre con le 2100 non mantiene la traiettoria e tende al cabra facendo girare il modello su un ampio cerchio.
A conti fatti servono 400 grammi tra motore, regolatore, batteria ed ogiva. Tutto in punta!
  Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 10:15   #190 (permalink)  Top
L'avatar di gogiamma
Data registr.: 14-09-2006
Residenza: Parma
Confermo quanto dice Eaglista, nonostante il motore Hacker A30-16M, le batterie Hyperion LVX 2500mAh e il regolatore Titan50A collocati tutto avanti devo comunque aggiungere circa 40 grammi di piombo, pure io avevo preso l'ogiva in alluminio ma non ho avuto modo di provarla, toglierò il piombo e monterò quella che esteticamente stà anche meglio.
Gogiamma
gogiamma non è collegato   Rispondi citando
Gemini Multiplex Lucamarti Aeromodellismo Volo Elettrico 16 01 febbraio 10 11:03
Gemini 3D... da ridere!!! Paperinik. Aeromodellismo Volo 3D 9 13 dicembre 07 15:25
Gemini ROBBE _sync_ Aeromodellismo Volo Elettrico 10 18 gennaio 07 12:39
Gemini 2 Badlucifer Radiocomandi 1 29 settembre 06 21:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:24.
