Vecchio 04 gennaio 08, 12:29   #191 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
E meno male che sul manuale dicono che il modello deve essere cabrato...
Ma de chè?...
  Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 08, 22:32   #192 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
volevo sapere se qualcuno di voi usa la dx7 con questo modello .......per un aiutino sul settaggio della radio.....grazie
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 08, 23:44   #193 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da pessottino
Scusa ma cosa cambia da questo modello rispetto ad altri come configurazione della radio??
Io la DX7 la uso per tutti i modelli che vedi in firma e i settaggi sono tutti +o- gli stessi
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 13:02   #194 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GuestStar
cerco di spiegare meglio il mio problema ....ho montato i servi come descritto sulle istruzioni....ma i servi della coda si muovono sia con lo stik picchia cabra che con lo stik di coda.....non ho fatto miscelazioni.....e sono partito da zero...cosa devo cambiare?.....grazie
Vecchio 20 gennaio 08, 13:08   #195 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Al 99% hai abilitato gli elevoni o V-Tail, per rimuovere questa impostazione devi entrare nel menù principale (quello dove selezioni il modello e gli metti il nome tanto per capirci).
  Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 13:58   #196 (permalink)  Top
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Collaudo...Lampo
Questa mattina il mio Gemini Rosso Ferrari ha staccato le ruote a terra per la prima volta Il decollo e' stata una formalita grazie al motore montato
Appena decollato (Il modello sale perfettamente con circa meta' gas soprendendomi positivamente) ma dopo pochi istanti il modello si esibisce in un Tonneaux, correggo e fortunatamente torna diritto (per fortuna).
Vista la strana reazione mi accingo ad atterrare per controllare, tolgo motore viro dolcemente e il modello plana a mo di easy glider perfettamente in linea.
I test a terra della parte radio li avevo fatti prima del decollo e tutto era ok non mi spiego quel tonneaux non voluto e mi chiedo se possono essere state le "babbucce" sulle ruote ad aver "disturbato" accentuanto in modo cosi estremo un mio tentativo di virata.
...La domanda nasce spontanea: ma voi le babbucce copri ruote le avete tolte oppure le utilizzate?
Thanks
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
Ultima modifica di maverick4you : 29 marzo 08 alle ore 14:03
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 14:43   #197 (permalink)  Top
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Modena
Io le ho lasciate, ma putroppo lamento sempre piccole sbandate improvvise alle alte velocità, come se ci fossero dei disturbi.... non sono mai riuscito a venirne a capo, così volo sempre con patema d'animo.
Motore: Turnigy TR 35-36C 1100kv Brushless Outrunner (Eq: AXi 2814)
TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
Timone e cabra: HGD digital 250 MetalGear & Bearing 21g/.17s/4.7kg
Alettoni: HXT 9314MG 14.7g / 1.9kg / .12sec Precision Servo
Rx: Multiplex sint. 6 ch 35 mhz
magalas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 16:44   #198 (permalink)  Top
Originalmente inviato da magalas Visualizza messaggio
Ho appena finito di smontarle e non credo che mai le rimontero'. Anche se il modello perde un po in estetica preferisco riprovarlo senza.
Quello che hai descritto tu e' la stessa senzazione che ho avuto io, improvvisa interferenza....oltre tutto ero solo al momento dell'episodio.....
Stranamente tolto il motore il modello era gestibilissimo, l'impressione e' che le due coperture se inivestite dall'aria ad alta velocita provochino comportamenti strani del modello.
Ripeto, avevo provato tutta l'elettronica a terra sia con motore a zero che a regime nessun movimenti strano da parte di alcun servo.
Se qualcuno ha avuto altre esperienze con e senza babbucce copri ruote... parli adesso o ... taccia per sempre
Vecchio 01 aprile 08, 21:02   #199 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Ciampino/Tuscolo
Potresti postare qualche foto del gemini Rosso?
Sono molto curioso, e visto che mi accingo ad assemblarlo mi piacerebbe prendere qualche spunto.
tntpaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 08, 21:20   #200 (permalink)  Top
Gemini Rosso
Eccoti accontentato
Ultima modifica di maverick4you : 16 giugno 17 alle ore 13:25
Gemini Multiplex Lucamarti Aeromodellismo Volo Elettrico 16 01 febbraio 10 12:03
Gemini 3D... da ridere!!! Paperinik. Aeromodellismo Volo 3D 9 13 dicembre 07 16:25
Gemini ROBBE _sync_ Aeromodellismo Volo Elettrico 10 18 gennaio 07 13:39
Gemini 2 Badlucifer Radiocomandi 1 29 settembre 06 22:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:06.
