Vecchio 04 marzo 05, 19:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2005
Invia un messaggio via MSN a GLAAA
Ciao ho comprato oggi un pjs 800 invece del 2808-20...premetto che non avevo mai visto un brushless dal vivo...ho alcuni dubbi:il rotore quando lo giro gira (a mano) a "scattini" credo che sia dovuto ai magneti, ma ci vuole forza per girarlo...è normale? i 3 cavetti in che ordine sono? lo jeti da 30A può bastare? lo userò con 10 celle massimo...
attendo pazientemente risposte
grazie per l'attenzione
GLAAA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 05, 20:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
1) Ottima scelta
2) E' normale che sia duro, anzi, significa che i magneti sono potenti (bipolari a parte...)
3) I 3 cavetti sono in ordine sparso
4) Il 30A è più che sufficiente
5) Controlla gli amperaggi con 10 celle
prego
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 05, 21:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
Originally posted by Hannibal@04 marzo 2005, 19:39
1) Ottima scelta
prego
bel motore! 900 gr sono veri !!! io ho il 2808/20 ma i Pjd sono avanti migliore qualità di assemblaggio e i magneti non si staccano! comunque la differenza si vede sui grossi!!!
p.s. Hannibal ha un mega 22/20/2 chiedigli se è duro, ti dirà non gira neanche, indice di qualità? bohhhh
Alberto
radicea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 05, 00:21   #4 (permalink)  Top
io ho provato a girare il 28 08 20 e girava con molta meno forza...cmq pjs800...non 900g
Vecchio 05 marzo 05, 00:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Residenza: Como
pardon PJS 800-E 800 gr, comunque il a parità di elica e parità di celle l'axi tira un po' di+! anche se "succhia" più ampere! il maggior vantaggio dell'AXI si nota con minor numero di celle! ad esempio con 10 celle e un elica 9x6 sono equivalenti
Alberto
Vecchio 15 marzo 05, 18:47   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2005
Metti in corto circuito i tre cavetti che escono dal motore (le tre fasi), e prova a farlo girare... Vedrai che sará ancora piú duro!!
arcov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 05, 18:58   #7 (permalink)  Top
perchè dovrei?
Vecchio 05 marzo 05, 15:44   #8 (permalink)  Top
Altro dubbio: il supporto fornito già montato ha 4 fori ma non sono fliettati...ho sentito che servono delle viti m3...ma cosa faccio forzo con la vite e filetto? tanto mi sembra in alluminio...
cosa ne dite? filetto? altrimenti devo usare viti e bulloni... <_<
Vecchio 05 marzo 05, 18:44   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Puoi utilizzare delle viti autofilettanti aventi il diametro pari al diametro del foro in modo che siano passanti. Poi queste le avviti sull'ordinata.
Vecchio 08 marzo 05, 20:54   #10 (permalink)  Top
Ora è venuto il momento di prendere batterie e regolatore...
pensavo di prendere entrambi da lipotech...regolatore EVO 30 e lipo 3s1p da 2000...deve tirare una 10x7...come vi sembra può andare?
aspetto consigli
Grazie dell'attenzione
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:20.
