Vecchio 29 luglio 08, 13:16   #221 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
ho ripiegato su questo...
KD Brushless motor A22L-20L 25A KV1000
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 08, 14:19   #222 (permalink)  Top
L'avatar di Mirco
Data registr.: 21-12-2006
Residenza: Castelplanio
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Ho ripiegato su un 480 che avevo a disposizione.
Ho tolto lo speed 400 originale e recuperando l'ingranaggio ho messo uno speed 480 che avevo nel cassetto con lo stesso regolatore da 20 amper e 7,4 Volt di alimentazione + un'elica 10x6.
Sembra che vada bene.
La tua soluzione però è visibilmente piu' prestante anche se io mi fido poco di quei motori che non hanno ancora una gran qualità costruttiva dopo una brutta esperienza con un GWS a cui si cono tagliati i sottili fili di un avvolgimento.
Ciao:
Mirco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 08, 22:52   #223 (permalink)  Top
L'avatar di sbandu
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: Camisano vicentino
rovistando in mezzo al materiale ho trovato questo motore Modellino MP JET - Motore elettrico brushless AC 25/35-20 Mk2 -
praticamente è un mp jet Ac 25/35-20
ora leggendo ieri sera questo post mi è venuta voglia di sostituire il motore originale dell easy glider con questo....
secondo voi posso semplicemente togliere il 400 e inserire questo motore mantenendo riduttore e pale???
sbandu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 08, 00:12   #224 (permalink)  Top
L'avatar di Mirco
Originalmente inviato da sbandu Visualizza messaggio
Io penso di sì se cambi il regolatore e ne metti uno per motori brushless da circa 20A e ingrassi bene anche il riduttore.
Con 3 celle LiPo come elica puoi lasciare la sua (mi sembra che è una 8x5)o tenendo conto del riduttore 3:1 con quel motore potresti mettere una 8x6, oppure con due celle LiPo una 10x8 ma solo con due sole celle LiPo altrimenti l'assorbimento ti supera di molto i 15A e il motore si brucia!
Vecchio 31 luglio 08, 00:29   #225 (permalink)  Top
L'avatar di sbandu
no no.
il mio intento era solo quello di sostituire il motore e lasciare tutto il resto....
per i regolatori no problem........
ne ho un po in giro da 40 A.........
come pignone cosa monto sul motore???
smonto quello del 400???
Vecchio 31 luglio 08, 00:35   #226 (permalink)  Top
L'avatar di Mirco
no no.
Io ho recuperato il pignone dello speed 400, basta scaldarlo con l'accendino e sfilarlo con molta cura e delle pinze a "becco", poi lo rinfili nell'altro motore con una goccia di blocca filetti o attack, ma volendo si trovano anche a comprare
Vecchio 31 luglio 08, 00:41   #227 (permalink)  Top
L'avatar di Mirco
Calcolo motore passo elica ecc.
Se vi può tornare utile con questi due programmini si evita di sbagliare!
Electric Motor Calculator
Buon divertimento!
Vecchio 31 luglio 08, 12:12   #228 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
no per me non puoi usare lo stess opignone, nel senso che devi acquistare un altro pignone dato che il 400 ha albero da 2,3mm se nn erro e questo l'ha da 3mm
per il resto se i buchi coincidono si
occhio ai pesi e ad assorbimenti
ulteriore info a tutti voi
non ho il mio modello sotto mano dell'EasyGlider
l'elica originale è bloccata all'albero del riduttore....
ecco quest'ultimo che diametro ha??
4mm , 5mm o??
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
Ultima modifica di kitaro : 31 luglio 08 alle ore 12:16
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 08, 18:32   #229 (permalink)  Top
L'avatar di Mirco
[QUOTE=kitaro;1044649]no per me non puoi usare lo stess opignone, nel senso che devi acquistare un altro pignone dato che il 400 ha albero da 2,3mm se nn erro e questo l'ha da 3mm
Confermo quello che dice Kitaro, non avevo notato la differenza di diametro dei perni , il pignone lo devi comprare!
Io con il 480 invece non ho avuto questo problema.
Vecchio 11 ottobre 15, 03:30   #230 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2015
Residenza: Sedico, Belluno
Originalmente inviato da cronoflyer Visualizza messaggio
beh, per me sono più che sufficenti.....sicuramente tira più del motore a spazzole e poi è pur sempre un aliante e non è bello vederlo salire troppo in fretta!!!
ciao a tutti.
molto tempo fa avevo messo un brushless RAY Pelikan C2826/18 (non riesco a risalire ai Watts, ma non dovrebbe essere piu di 140, peso ca 60 gr) con lipo3 s -1800 mah quindi 160 gr di batt, elica pieghevole 8 x 4.7.
Ecco, rispetto al originale una buona differenza ma pur sempre marginale.
sto aspettando da Amazon un motore 1000kv outrunner brushless 270 Watts N2830/11 peso 115 gr , la marca...boh!
ho gia una pieghevole da 10 x 6 che aspetta... (anche una 12 x 6...non si sa mai)
ha lo stesso diametro del Pelikan ma almeno il doppio in lunghezza del rotore.
quando arriva vi aggiorno sulle prestazioni...
"N2830 / 11 1000kV Brushless Motor"
Specifiche tecniche:
Kv (Rpm / V): 1000
Resistenza (MW): 104
Idle Corrente: 0.6A
Potenza: 270W
ESC requisito: 20A (non incluso)
Alimentazione: 2-4S Lipo
Diametro motore: 28mm
Diametro albero motore: 3,17 millimetri
Lunghezza dei fili: 75mm
Peso: 115g
a presto.
giannino3707 non è collegato   Rispondi citando
EasyGlider montaggio Brushless Aiuto Muru Aeromodellismo Principianti 19 06 dicembre 07 01:32
aiuto anomalia easyglider filippone Aeromodellismo Principianti 26 06 dicembre 07 01:23
Montaggio brushless EasyGlider: mozzo, elica... Aiuto!!!!! paolo7173 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 23 luglio 07 19:07
Sferetta di coda in Easyglider???? Aiuto!!!!! paolo7173 Aeromodellismo Alianti 2 03 aprile 07 20:22
aiuto per EASYGLIDER bixio77 Aeromodellismo Principianti 37 17 febbraio 06 10:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:40.
