21 maggio 07, 12:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
| Quanto scaldano le lipo ?
Ieri ho volato con delle celle hi-model da 2200 nuove, 2 pacchi, al secondo volo. Sono dichiarate 10C, quindi 22 A continui. Ci sto volando con un'elica da 7"x5", l'assorbimento non lo so, ma con una APC E 6"x4" a manetta assorbiva 7,5 A misurati, quindi credo, anzi spero, di essere a manetta al massimo sui 12 A, e la durata delle batterie confermerebbe. All'atterraggio entrambe i pacchi erano ben caldi, assolutamente non gonfi, potevo tranquillamente tenerli in mano senza scottarmi, ma erano caldi. E' normale ? Non ho molta esperienza ed è la prima volta che mi capita, di solito volo con assorbimenti dell'ordine di un terzo dei C dichiarati. Grazie a chi c'è. Ciao
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
21 maggio 07, 13:27 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
si non preoccuparti è normale, sopratutto se sono all'interno di una fusoliera e con questo caldo. Pensa che su un aliante che usa un motorello da 30 grammi da 6 A continui di assorbimento, uso un pacco da 1500mah per questioni di bilanciamento, e nonostante la mole del pacco e il ridicolo assorbimento le celle sono sempre tiepide.... ciao!
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it | |
21 maggio 07, 14:42 | #3 (permalink) Top |
Grazie Centorame, è il primo modello con cui riesco a volare decentemente e mi dispiacerebbe vederlo trasformarsi in una cometa
21 maggio 07, 15:26 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Finchè ci riesci a mantenere le mani sopra senza provare dolore sei sotto i 60 gradi, ed è tutto ok... Sicuramente più affidabili - in quanto più sensibili - sono le labbra: appoggiaci le labbra sopra e capirai subito se le hai stressate o meno.... Ti confermo, inoltre, che anche piccoli assorbimenti causano riscaldamento delle celle, in particolare scaldano alla fine della capacità: indipendentemente dal tipo di pilotaggio le celle scaldano di più se si stanno scaricando, credo perchè aumenti la resistenza interna... CIao
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein |
21 maggio 07, 18:12 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
tutto normale. l'importante è nn superare gli 80° ma a quella temperatura non risuciresti nemmeno a toccarle... se le tieni in mano sei più che nei limiti.
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
21 maggio 07, 18:40 | #7 (permalink) Top | |
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
21 maggio 07, 20:30 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! | |
21 maggio 07, 21:53 | #9 (permalink) Top | |
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein | |
quanto vive una lipo? | eros | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 08 febbraio 11 09:13 |
a quanto la ricarica lipo | stratus77 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 19 gennaio 08 11:15 |
A quanto scaricare le lipo?? | sanchez79 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 15 dicembre 07 00:18 |
batterie che scaldano | GIANNIMTB | Batterie e Caricabatterie | 9 | 16 giugno 07 01:20 |
ma quanto campano le lipo? | akitainu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 01 agosto 05 13:17 |
