Vecchio 24 gennaio 05, 00:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2005
Invia un messaggio via MSN a GLAAA
Buona sera ragazzi...sono fermo nella costruzione del 3dx perchè ho visto che le dimensioni non sono poi così contenute...nessuno lo ha mai fatto con le ali smontabili? a me non viene in mente nessuna soluzione...attendo cervelloni..
GLAAA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 05, 09:29   #2 (permalink)  Top
myo
Data registr.: 22-10-2004
strano che le ali siano cosi grandi io l'ho costruito e l'apertura alare arriva a 98cm
che misura hai raggiunto?
myo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 05, 10:06   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2003
Costruirlo con le ali smontabili non penso sia una buona idea, soprattutto perché la struttura, già di per se non molto rigida, lo sarebbe ancora di meno, e di sicuro avresti un aumento di peso. Con ciò non voglio dire che non sia fattibile.
Di sicuro fai prima a costruirne uno con una apertura alare minore.
Ciao.
Kayser_Soze non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 05, 11:10   #4 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Concordo, già è morbido così!.....
Un consiglio....io l'ho fatto un pò più piccolo, circa 80cm massimi (credo siano 90 e qualcosa l'originale) e in proporzone ho accorciato la coda di un 10%....
la fusoliera è rinforzata con 2 tondini di carbonio da 2mm per parte, idem per l'ala o ancora meglioil prossimo lo sto facendo con l"piattine" di carbonio.....
Escursioni a 45° e rinvii tutti in carbonio da 1,5....servi gws da 9g......
Con questo modello, con motore SPEED 300 GRAUPNER e RIDUTTORE MPJET 5:1 e elica 10x4,7 , 2 celle lipo, sali in verticale da fermo, però diventa molto cattivo, non parliamo delle altre acro!
  Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 05, 11:34   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
dove trovi le "piattine" di carbonio ??
per adesso ancora non le ho trovate, le ho solo viste sugli shok fly....
Ciao e grazie
Vecchio 24 gennaio 05, 12:13   #6 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Negozio "il volo" qui a Verona....vanno a ruba....le ha perchè tratta in maniera particolare oltre all'elettrico soprattutto alianti, e sono ottimi per molti rinforzi....
incisone di 1-2mm....incolli la barrett....infili...et voilà! ala rigidissima!
  Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 05, 13:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Con questo modello, con motore SPPE 300 GRAUPNER e RIDUTTORE MPJET 5:1 e elica 10x4,7 , 2 celle lipo, sali in verticale da fermo, però diventa molto cattivo, non parliamo delle altre acro!
scusa ma lo sppe 300 è per caso lo speed 300?
che lipo usi?
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 05, 14:18   #8 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
oddio.....non ho riletto! sì sì, è lo SPEED!
ora correggo...
  Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 05, 14:21   #9 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
rc-system, kokam, altre sconosciute...provato con tutte e va bene lo stesso....tanto non ti serve una gran scarica...
PS.....Niente riduttori/motori GWS!!!!
  Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 05, 14:53   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
rosico... ancora non riesco a trovarle qui a Roma....
Sono super pratiche e robuste..... costo? tanto che ci siamo....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:25.
