24 gennaio 05, 12:37
#7 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 03-10-2004 Residenza: Livorno
| Citazione: Originally posted by td_2200@24 gennaio 2005, 10:10 Concordo, già è morbido così!.....
Un consiglio....io l'ho fatto un pò più piccolo, circa 80cm massimi (credo siano 90 e qualcosa l'originale) e in proporzone ho accorciato la coda di un 10%....
la fusoliera è rinforzata con 2 tondini di carbonio da 2mm per parte, idem per l'ala o ancora meglioil prossimo lo sto facendo con l"piattine" di carbonio.....
Escursioni a 45° e rinvii tutti in carbonio da 1,5....servi gws da 9g......
Con questo modello, con motore SPPE 300 GRAUPNER e RIDUTTORE MPJET 5:1 e elica 10x4,7 , 2 celle lipo, sali in verticale da fermo, però diventa molto cattivo, non parliamo delle altre acro!  | scusa ma lo sppe 300 è per caso lo speed 300?
che lipo usi?
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir! |
