Vecchio 16 gennaio 07, 11:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
ma l'alimentatore pc ce l'ho di gia' e eroga circa 9amp quindi visto che dubito una batteria da macchina vada ricaricata a questo amperaggio credo ce ne sia a basta.. ok comprero' la batteria da macchina e poi provero col multiplex a caricarla con l'opzione carica al piombo.... cmq ribadisco che avevo letto + di una volta che certo dicono che la batteria da macchina con acido non si possa caricare con un programma al piombo... spero di non fare danni...<_<
tu come fai a dire che va bene?? l'hai letto da qualche parte o vai per sentito dire??!?? grazie ciao
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 07, 11:11   #12 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
io carico senza problemi la batterie della macchina con l'ultrama12 che è moolto simile al tuo MPX.
l'unico problema è che ci va molto tempo, un paio di notti complete e anche oltre.
PS non tenere la batterie al pb sotto carica in camera da letto ma possibilmente vicino ad una finestra socchiusa o in veranda/balcone
davide
Originalmente inviato da ZIKY77
Vecchio 16 gennaio 07, 11:14   #13 (permalink)  Top
aggiunta: un amico di amico modellista aveva aggiunto una seconda batteria al pb nel bagagliaio, collegata non so come all'impianto elettrico dell'auto in modo che si ricaricasse durante la marcia grazie all'alternatore.
rimane sempre il problema dei gas emessi durante la ricarica, ma forse quelle al pb gel non buttano fuori nulla
Vecchio 16 gennaio 07, 13:00   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
grazie, a che quanti amper satti la carica della battera, 1-2-3amp???? e pi in carica apri i tappini dell'acido o lasci tutto sigillato?? te lo chiedo perche' dall'elettrauto ho sempre visto mettere in carica batterie con i cappucci aperti e si vede l'acido che "frigge" leggermente...
Vecchio 16 gennaio 07, 13:24   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Spets
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Riva San Vitale
Se ha i tappi, li togli ( non fumare vicino alla batterie in carica!!) Se riesci a caricarle a 1C é già una bella carica Scherzi a parte, con 5A la carichi per 7-8 ore e puoi stare sicuro che non rompi niente e la batteria é più che carica.
Però, come già detto, durante la carica della batteria al piombo contenete H2SO4 (acido solforico) si sviluppa un gas molto esplosivo (Idrogeno), perciò non tenerla in un locale chiuso a stai lontano da scintille e fiamme aperte.
Spets
Spets non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 07, 13:39   #16 (permalink)  Top
L'avatar di hoodlum
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a hoodlum
ciao!
Io uso una batteria al piombo da 7 ampère 12 volts..per caricare le lipo da 1700 mah 3s1p.Ci faccio +o- tra le 5 alle 7 cariche(a secondo del livello di scarica delle batterie);la uso sia per ricaricarle al campo che a casa(non potendomi permettere l' alimentatore).Ricarico la cella al piombo-gel con un carichino della protech in 16 ore.
http://www.modellismogianni.it/modul...d=7889&cid=108
Come puoi vedere, il prezzo del carichino è davvero modesto, e anche la cella al piombo costa attorno ai 12 euro.
Spero di essere stato utile
Un saluto Flà
hoodlum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 07, 14:35   #17 (permalink)  Top
scherzi vero?!? le batterie al bp vanno caricate massimo a 1/10C a quanto sapevo io.
i tappi non li ho mai tolti, penso servano solo a rabboccare il livello, anche perchè nell'uso normale sulla macchina sono sempre chiusi.
Originalmente inviato da Spets
Spets
Vecchio 16 gennaio 07, 14:47   #18 (permalink)  Top
L'avatar di hoodlum
Le batterie al piombo vanno caricate moooooooooolto lentamente..è pericoloso caricarle a correnti troppo alte e inoltre questo potrebbe comportare un veloce decadimento della cella.
Saluti Flà
Vecchio 16 gennaio 07, 16:31   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
infatti facendo un calcolo diciamo una classica batteria da 50amp caricarla a 1/10C equivale caricarla a 5amp.... magari in teoria sarebbe meglio caricarla a 3/4 amp stando sul sicuro....
Vecchio 16 gennaio 07, 18:28   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
... e il mio carichino professionale no??!??
profesionale??? il MPX è un carchino da 25 euro col display... prenditi uno schulze, quelli sì che sono professionali...
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica mamyma Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 settembre 07 05:35
Ricarica batterie radiation Batterie e Caricabatterie 0 22 gennaio 07 13:18
Informazioni su ricarica batterie marchetto Batterie e Caricabatterie 5 11 gennaio 07 13:07
Ricarica batterie saeli Batterie e Caricabatterie 0 16 dicembre 05 05:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:04.
