16 gennaio 07, 11:01 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
ma l'alimentatore pc ce l'ho di gia' e eroga circa 9amp quindi visto che dubito una batteria da macchina vada ricaricata a questo amperaggio credo ce ne sia a basta.. ok comprero' la batteria da macchina e poi provero col multiplex a caricarla con l'opzione carica al piombo.... cmq ribadisco che avevo letto + di una volta che certo dicono che la batteria da macchina con acido non si possa caricare con un programma al piombo... spero di non fare danni...<_< tu come fai a dire che va bene?? l'hai letto da qualche parte o vai per sentito dire??!?? grazie ciao
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi Graupner MZ24 - Futaba F9cp |
16 gennaio 07, 11:11 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
io carico senza problemi la batterie della macchina con l'ultrama12 che è moolto simile al tuo MPX. l'unico problema è che ci va molto tempo, un paio di notti complete e anche oltre. PS non tenere la batterie al pb sotto carica in camera da letto ma possibilmente vicino ad una finestra socchiusa o in veranda/balcone ciao davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
16 gennaio 07, 11:14 | #13 (permalink) Top |
aggiunta: un amico di amico modellista aveva aggiunto una seconda batteria al pb nel bagagliaio, collegata non so come all'impianto elettrico dell'auto in modo che si ricaricasse durante la marcia grazie all'alternatore. rimane sempre il problema dei gas emessi durante la ricarica, ma forse quelle al pb gel non buttano fuori nulla
16 gennaio 07, 13:00 | #14 (permalink) Top |
grazie, a che quanti amper satti la carica della battera, 1-2-3amp???? e pi in carica apri i tappini dell'acido o lasci tutto sigillato?? te lo chiedo perche' dall'elettrauto ho sempre visto mettere in carica batterie con i cappucci aperti e si vede l'acido che "frigge" leggermente...
16 gennaio 07, 13:24 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-11-2006 Residenza: Riva San Vitale
Se ha i tappi, li togli ( non fumare vicino alla batterie in carica!!) Se riesci a caricarle a 1C é già una bella carica Scherzi a parte, con 5A la carichi per 7-8 ore e puoi stare sicuro che non rompi niente e la batteria é più che carica. Però, come già detto, durante la carica della batteria al piombo contenete H2SO4 (acido solforico) si sviluppa un gas molto esplosivo (Idrogeno), perciò non tenerla in un locale chiuso a stai lontano da scintille e fiamme aperte. Spets | |
16 gennaio 07, 13:39 | #16 (permalink) Top |
User |
ciao! Io uso una batteria al piombo da 7 ampère 12 volts..per caricare le lipo da 1700 mah 3s1p.Ci faccio +o- tra le 5 alle 7 cariche(a secondo del livello di scarica delle batterie);la uso sia per ricaricarle al campo che a casa(non potendomi permettere l' alimentatore).Ricarico la cella al piombo-gel con un carichino della protech in 16 ore. http://www.modellismogianni.it/modul...d=7889&cid=108 Come puoi vedere, il prezzo del carichino è davvero modesto, e anche la cella al piombo costa attorno ai 12 euro. Spero di essere stato utile Un saluto Flà |
16 gennaio 07, 14:35 | #17 (permalink) Top | |
scherzi vero?!? le batterie al bp vanno caricate massimo a 1/10C a quanto sapevo io. i tappi non li ho mai tolti, penso servano solo a rabboccare il livello, anche perchè nell'uso normale sulla macchina sono sempre chiusi. Citazione:
16 gennaio 07, 16:31 | #19 (permalink) Top |
infatti facendo un calcolo diciamo una classica batteria da 50amp caricarla a 1/10C equivale caricarla a 5amp.... magari in teoria sarebbe meglio caricarla a 3/4 amp stando sul sicuro....
16 gennaio 07, 18:28 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica | mamyma | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 29 settembre 07 05:35 |
Ricarica batterie | radiation | Batterie e Caricabatterie | 0 | 22 gennaio 07 13:18 |
Informazioni su ricarica batterie | marchetto | Batterie e Caricabatterie | 5 | 11 gennaio 07 13:07 |
Ricarica batterie | saeli | Batterie e Caricabatterie | 0 | 16 dicembre 05 05:25 |
