| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-10-2006 Residenza: ascoli piceno
| allestimento supersporster ep
oggi ho ordinato l'elettronica per un supersporster ep ke ho intenzione di rifarmi dopo le feste, che ne pensate: regolatore jeti adv 40 bec motore hacker a 30-12l elica 12*6 batterie 3300 11,1 ps:il motore lo danno per aerei sport fino a 2kg quindi è anche un pelino esagerato, ancora nn è disponibile quindi faccio in tempo a cambiarlo con un m...ke dite?ma è pur vero ke volendolo poi spostare in futuro su un aereo acro sul kg/kg e 200 ci andrebbe bene...
__________________ meglio un volo oggi che uno schianto domani |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-08-2006
il motore va bene anche perche' non lo riesci a sfruttare tutto perche' e' fatto da andare con 4 celle per stare a 500w max... tu con il regolarore da 40 e batt 3 celle al massimo stai sui 400watt potenza comunque giusta per fare tutta l'acro che vuoi... e mi raccomando vacchi piano con tutti sti aerei, quanti ne hai gia ricomprati??!??
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi ![]() Graupner MZ24 - Futaba F9cp |
| | #3 (permalink) Top |
diversi ma ora mi sto divertendo col MK...fammi capire come faccio con esattezza a capire quanti watt riesco a sfruttare con 3 celle?a sto punto allorara prendo l'm che ha 350 watt e lo lascio lì!
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Se 350 watt schiattao in corpo...Prendi l'L. Per fare il conto dei watt p semplice,se la casa dichiara max 40 A(non so se sono 40,non lo so priorio,è solo un esempio) e và con max 4s basta fare 14.8V per 40A=592 watt Con 3s avrai 444 watt,nel caso del mio esempio con un assorbimento di 40A max. Ma cmq 350 watt/kg è una potenza per farci 3d ad un buon livello CIAOOOO |
| | #5 (permalink) Top | |
guarda secondo e basta e avanzaz l'M , il motore viene dato per modelli sport fino a 1.4kg e il suo pesera' sui 1.2kg se non sbaglio quindi va + che bene, la versione L non riuscirebbe a sfottarla a fondo e poi sinceramente un motore x acro da 2 kg su uno da 1.2 mi sa di esagerato, e come se gli consigliassi un motore da 3d per un kg da emttere su un modello da 600g facedo le proporzioni... io su mini supersporter ho montato un hacker a30-28s che vevo in casa ,acro fino a un kg e il modello e' 700g e va veramente come un missile, il modello vola ad un quarto di gas.... a tutto gas sparisce dall'orizzonte in 5 secondi... andava bene anche un a20-22l....
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi ![]() Graupner MZ24 - Futaba F9cp | |
| | #6 (permalink) Top |
infatti sul mss ci ho messo il 20...cmq il modello è pesantuccio 1,4 kg abbondanti!ma tanto ci siamo l'm lo danno fino a 1,5 kg per modelli sport...ke elica ci metto tra 8*5 E 10*6?
| | #7 (permalink) Top |
e' meglio che prendi la versione M per calcolare i watt e' semplice basta che moltiplichi i volt delle tue batterie, sempre in difetto diciamo 10v per le 3 celle x gli amper che userai ossia nel tuo caso max 40amp. 10v x 40amp = 400watt nel tuo caso monterai un elica che consumi 35 amp e sei a posto!! ciao
| | #8 (permalink) Top |
ok allora prendo l'm, quello con più giri sicuramente visto ke lo userò su un modello sport...l'elica consigliata va da 8*5 a 10*6 l'assorbimento max del motore è 35a...quale elica ci monto?come si misura l'assorbimento in base alla grandezza dell'elica?
| | #9 (permalink) Top | |
l'esperienza si sa pero' che solo misurandola di sa di preciso , calcola che a terra gli assorbimenti sono sempre + alti quindi con quell'elica a terra ti segnera' + di 40a sicuro , dopo in volo cala sensibilmente... io col a30-28s con la 9x6 credevo consumasse meno ma invece misurata consuma un bel 25amp!! dopo in volo si riddimensiona tutto anche perche' con una 3s1p da 1700mha sto su 10 min... ciao triturabalsa!!!
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Allestimento fox | iraciddu | Aeromodellismo Alianti | 111 | 06 maggio 08 19:10 |
| Help x Allestimento Mini Titan. | ElNonino | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 27 agosto 07 23:15 |
| Allestimento Slinger | bidibonvi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 09 agosto 07 09:44 |
| F3K - Allestimento - IceFire II | enrico76 | Categoria F3K | 12 | 22 maggio 07 13:37 |
| Allestimento di un combat 3.5 | Capello_fluente | Categoria Rc-Combat | 5 | 29 gennaio 07 17:38 |
