Vecchio 15 dicembre 06, 20:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di DUKAFLY
Data registr.: 24-06-2004
Originalmente inviato da DUKAFLY
Ma un buon vecchio lancio a mano per provare che tutto e OK!
Scusami mi riquoto da solo.
Purtroppo i tuttala sono per loro natura un pò ostici da settare
e da bilanciare se a questo aggiungi un cambio di motore......
Ok disassamento motore in negativa per evitare l'effetto muso sù, disassamento motore laterale per correggere la
controcoppia che ti fa avvitare il modello su se stesso.
Ora per avere un rapporto preciso dei gradi che occorrono al tuo modello.....etc..
DUKAFLY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 06, 20:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Ho già scritto in merito al disassamento, se non cè una deriva sul flusso dell'elica non serve a nulla, poiché generi una forza che rispetto all'asse di rollio non ha braccio. La coppia dell'elica su un aereo tradizionale (elica trattiva) investe tante superfici da contrastarsi praticamente da sola. c'è uno schemino in una discussione in principianti che spiega tutto. Cmq quoto sul lancio a mano, anche se però aquila dice che prima della sostituzione del motore il modello andava bene, percui non penso ci siano problemi aerodinamici o di centraggio. Un bel Bl che tira eliche piccole ad alti giri penso sia la soluzione migliore. Oppure mettere il motore nel muso.
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 06, 21:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Aquila1
Data registr.: 20-05-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Aquila1
1) Escludo l'eventualita di mettere l'elica trattiva in quanto non vorrei stravolgere le caratteristiche del modello.
2) Sul lancio a mano è OK (quindi bilanciato correttamente)
Domani tempo permettendo lo provo montando un'elica APC 8' x 4' e sostituendo il pacco lipo che avevo messo sul dorso per una questione di dimensioni ( una lipo 3 Celle Kokam da 1500 mAh) con una lipo 2 Celle che entra perfettamente nell'alloggiamento ricavato nel EPP.
Comunque in questi giorni posto i risultati e magari anche delle foto del modello se qualcuno di voi non l'abbia presente in ogni caso vi faccio sapere.
E ancora grazie.
Aquila1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 06, 23:29   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Aquila1
E ancora grazie.
ti conviene mantenere le 3 lipo e provare con una 7x4 o addirittura 6x3. Il direkt lo consoco è quello di jonthan con l'ala rettangolare. Cmq fai un po' di prove, anche se credo che la soluzione sia mantare un mtore veloce con un'elica piccina
Vecchio 28 gennaio 07, 20:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Aquila1
Residenza: Napoli
Volaaaaaa
Dopo tanti tentativi vola !!!!
Il problema del Direkt è il baricentro se "sgarri" anche di qualche mm è un disastro diventa ingovernabile.
Per essere completi vi dico che ho provato fino ad ora due motorizzazioni la
1) Uno Speed 300 ridotto 4,6:1 con elica APC 8x6 con 1 lipo da 2 celle da 1200 mAh
2) Speed 400 in diretta con la stessa batteria della 1) configurazione ed ho provato due varianti la prima con la guntherina l'altra con APC 7x5
Impressioni a mio parere, per le mie doti di volo e ad occhiometro preferisco la 1) soluzione anche perchè secondo prove con MotoCalc8 da una spinta statica superiore e una velocità di stallo inferiore.
Altro Problemino ?
Adesso non so se normale per il tipo di modello avvolte tende a dare delle picchiate violente ... non ho capito anche perchè non ho avuto tempo di verificare bene se dipende dal "trimmaggio", oppure dal vento ... e se dal vento dipende se a favore o contrario.
Appena posso riferisco.
problema con tnx 5.2r. eagle 3d Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 29 dicembre 07 09:12
problema os 32 marcolo Elimodellismo in Generale 6 22 ottobre 07 17:44
Problema con ssk Teo678 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 02 settembre 07 23:16
problema li-po alex92005 Batterie e Caricabatterie 0 04 dicembre 06 20:03
problema con JR x-378 andreagraziano Radiocomandi 1 29 maggio 06 18:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:40.
