Vecchio 10 gennaio 05, 14:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Originally posted by il_Zott@10 gennaio 2005, 14:17
ma per i motori in-runner mi pare che l'anticipo va settato su soft, mentre per i cassa rotante hard....
esatto... pensavo fosse l'Align outrunner ma in effetti 4700kv per un out... sono un po' troppi! Se è un inrunner l'anticipo va su soft, potrebbe essere questo il problema di irregolarità di alimentazione.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 05, 19:51   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2004
effettivamente il set up del regolatore l'ho fatto a caso!!!
proverò a settare nuovamente con i valori che mi avete detto...e vediamo come va...altrimenti proverò a saldare nuovamente i contatti....chissà!!
ciao e grazie
hazzardo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 05, 20:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
non l'ho provato diretto perchè non saprei che elica mettere e su quale modello metterlo..perciò asncora non ho provato...l'ho provato invece col riduttore con cui l'ho comprato e la 8,5x8...ah l'ho provato con tuttti i possibili tipi di anticipo e non ho trovato differenze a occhio...visto che però non ho esperienza in merito faccio anche un'altra domanda...è normale che all'avvio non sia graduale ma parta tutto insieme scattando un po' e facendo si che è quasi impossibile farlo girare pianin-pianino????
Vecchio 11 gennaio 05, 09:29   #14 (permalink)  Top
bene....proverò un nuovo settaggio del regolatore..tutto soft!!
speriamo bene...
grazie e ciao
Vecchio 11 gennaio 05, 11:45   #15 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
<_< Ciao
Io non lo farei , a conti fatti un 4700 giri/V con 7 celle "tenta" di fare 32000 giri, a 13000 una gunther chiede già 60 70 W e la richiesta cresce esponenzialmente per cui dovresti andare parecchio su di assorbimento a prescindere da come setti il tutto, secondo me un motore del genere va ridotto ed anche parecchio, oppure va usato su una ventola (piccola) , al limite (ma proprio al limite ) prova una apc 4,7X 4,2 , non credo che la gunther regga a ste botte.
Vecchio 11 gennaio 05, 11:50   #16 (permalink)  Top
Originally posted by staudacher300@11 gennaio 2005, 11:45
<_< Ciao
concordo
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 11 gennaio 05, 12:09   #17 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originally posted by Hannibal@11 gennaio 2005, 11:50
concordo
Sottoscrivo.
La gunter inoltre tende a a scoppiare.
A me con speed 400 6v e 8 celle è successo almeno due volte e non sono l'unico a cui è scoppiata.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 05, 15:31   #18 (permalink)  Top
Vecchio 11 gennaio 05, 19:31   #19 (permalink)  Top
be a questo punto credo proprio che sia l'elica.....ho provato lo stesso regolatore su align 1000kv con lo stesso pacco batterie e andava alla grande...non spingeva molto ...ma almeno era regolare!!!
non pensavo che l'elica potesse compromette in modo così evidente un sistema propulsivo!
Vecchio 15 gennaio 05, 14:30   #20 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
KV 4700, è adatto per microeliche in diretta da ventola intubata... 3x2 o giù di lì...
altrimenti, va bene con i riduttori di giri (ma meglio comprare un motore in diretta con KV minore)
Ciao!
Problemi con motore Align 420LF Brushless superpilot Elimodellismo Principianti 1 15 novembre 06 13:11
Align 3550 + REg 35A ALIGN impazzito !! scalippo Elimodellismo Motore Elettrico 7 18 agosto 06 10:57
problemi col regolatore align 25 ginopilotino Elimodellismo Motore Elettrico 6 05 giugno 06 08:44
Esc 25a Align Risolto Problemi raffa1971 Elimodellismo Motore Elettrico 0 27 dicembre 05 15:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:47.
