Vecchio 09 gennaio 05, 19:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2004
ciao a tutti ...ho recentemente acquistato un bl 4700kv e regolatore 25A dal cinesino!! oggi ho provato il tutto con pacco batteria kan 1050 7 celle su un delta.......non è andato bene.. mettendo a manetta il motore girava un po' in alto e un po' in basso (sembrava una sirena)! ho dovuto volare a metà gas per farlo andare in modo regolare!
cosa potrebbe essere?
ciao e grazie
hazzardo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 05, 19:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
pile......
non hanno sufficiente potenza, praticamente non riescono a fornire la potenza necessaria e quindi il regolatore le interpreta per scarice e il motore singhiozza, è il classico fenomeno di quando iinterviene il BEC
Bisognerebbe sapere con esattezza la tua configurzione, il tipo di motore e che elica hai usato.
Vecchio 09 gennaio 05, 20:46   #3 (permalink)  Top
grazie zott per i tuoi aiuti!!!
allora..l'elica è una gunther...il motore è il 2013 4700kv del cinesino!
per quanto riguarda la configurazione....non avendo mai settato un regolatore ho sputtanato quella di default! quindi ho fatto:
freno hard;
timing hard;
save battery sempre hard;
e non andava!
Originally posted by il_Zott@09 gennaio 2005, 19:29
pile......
Vecchio 09 gennaio 05, 21:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Pepetone
Data registr.: 20-03-2003
Residenza: Napoli
freno hard;
timing hard;
e non andava!
confermo ... il regolatore align segnala in questo modo l'entrata in funzione del BEC, controlla le batterie ed:
P.S. : come hai utilizzato questo motore, con che riduttore ed elica ??
Pepetone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 05, 22:49   #5 (permalink)  Top
il motore l'ho utilizzato in diretta con elica gunther per speed 400.
potrebbe essere il settaggio del regolatore?
Vecchio 10 gennaio 05, 08:29   #6 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
lo escluderei ... controlla le singole celle del pacco con un tester, oppure i cavi ed i contatti !!
saluti
Vecchio 10 gennaio 05, 11:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
io direi che potresti provare a cambiare il "save battery hard", magari c'è qualche funzione più dolce un po' più tollerante sulla tensione del pacco.
inoltre perchè hai messo il freno hard con una ghunter? A che ti serve? Bloccare in pochi istanti un motore che gira a parecchi giri oltretutto un outrunner come l'align non è mai troppo salutare. Se proprio vuoi il freno (che comunque non capisco a cosa ti possa servire) mettilo soft.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 05, 11:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
non assorbirà troppo con la gunter...anche io ho quel motore e fa una valanga di giri...
Vecchio 10 gennaio 05, 13:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Quanti te ne fa con la Ghunter? E che misura è l'elica?
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 05, 14:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
[quote]
freno hard;
timing hard;
e non andava!
[quote]
ma per i motori in-runner mi pare che l'anticipo va settato su soft, mentre per i cassa rotante hard....
per il freno il settaggio hard non è indispensabile, al limite mettilo soft, poi se ti continua a staccare il bec, l'unica cosa è mettere un'elica più piccola, NON le gws arancioni quelle con il tuo motore potrebbero esplodere dovresti trovare le cam speed prop della graupner, sono quelle nere in carbinio.
Problemi con motore Align 420LF Brushless superpilot Elimodellismo Principianti 1 15 novembre 06 13:11
Align 3550 + REg 35A ALIGN impazzito !! scalippo Elimodellismo Motore Elettrico 7 18 agosto 06 10:57
problemi col regolatore align 25 ginopilotino Elimodellismo Motore Elettrico 6 05 giugno 06 08:44
Esc 25a Align Risolto Problemi raffa1971 Elimodellismo Motore Elettrico 0 27 dicembre 05 15:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:22.
