Vecchio 23 novembre 06, 20:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MemoryLane
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Vercelli
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a MemoryLane
Aiuto su Rinforzo Depron
Ciao a tutti, possiedo uno Shock Flyer della Ikarus, so che molti di questo forum lo posseggono.
Con campanellino e lipo 3 celle è una piccola bombetta, solo che mentre eseguo roll e avvitamenti vari la parte posteriore si torce tutta...diciamo che arriva mezzo secondo dopo le ali. Come posso rinforzarla, possedendo ancora 2 stecche di balsa, e 3 tondini di carbonio (originariamente destinati al carrello)?
Allego qualche foto fotina
Webmaster di www.aeromodellistivercellesi.it
MemoryLane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 15:31   #2 (permalink)  Top
Residenza: Vercelli
Immagini: 4
Nessuna idea??????
Vecchio 24 novembre 06, 17:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Per parte posteriore che intendi?Si torce la coda?
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 17:50   #4 (permalink)  Top
Residenza: Vercelli
Immagini: 4
Sì precisamente!!! Come posso utilizzare quesi materiali secondo te?
Vecchio 24 novembre 06, 19:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Exsocio
Data registr.: 29-08-2006
Residenza: Desio Beach
beh.... fossi in te proverei a fissare i 2 tondini di carbonio sulla parte posteriore della fusoliera (magari prima fai le prove con del nastro adesivo e poi se funziona potresti provare ad "affogarli" nel depron)
a meno che tu non voglia incollare i listelli di balsa lungo la fusoliera nella parte inferiore... così come hai già fatto per la parte superiore...
(ah... rifai poi il CG)
l'unica è provare.... e poi adotta la soluzione che ti sembra migliore...
Exsocio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 21:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: Vercelli
Immagini: 4
Il problema non è dove posizionarli, ma in che modo....i listelli li ho già incollati con una sottile pellicola di epossidica.
Vecchio 24 novembre 06, 22:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Exsocio
beh... ed il risultato?
non ti soddisfa? lo hai già provato con questa modifica?
prova a fare lo stesso lavoro che hai fatto sulla parte superiore/posteriore della fusoliera coi listelli di balsa anche sulla parte inferiore/posteriore e vedi se la cosa ti soddisfa...
Vecchio 27 novembre 06, 00:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di valpozzo
Data registr.: 14-08-2004
Originalmente inviato da MemoryLane
Nessuna idea??????
Anch'io avevo gli stessi problemi, poi ho aggiunto i triangolini di balsa anche di sotto, per tutta la lunghezza disponibili - ovvero dalla coda fino al servo).
Il tondino ti conviene usarlo per rinforzare il cabra picchia, incollandolo vicino alla squadretta.
Volare .... vola !
valpozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 06, 12:28   #9 (permalink)  Top
Residenza: Vercelli
Immagini: 4
Sì è quello che ho fatto anch'io...triangolini lungo tutta la fusioliera ed ho rinforzato le estremità del cabra/picchia, visto che dopo una violenta cabrata avevo visto una leggera crepa nel depron. Però ora mi rimangono ancora due tondini, l'aereo sembra più stabile, si deforma di meno...però lo fa ancora! Mi sa che devo rassegnarmi, è proprio nella natura stessa del materiale.
Vecchio 27 novembre 06, 13:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Exsocio
temo che tu debba metterti l'anima in pace...
il depron ha come caratteristica proprio la flessibilità...
magari... tenta delle virate un po' meno "violente"...
Rinforzo supporto motore zappaj Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 01 marzo 07 23:04
Fibratura/rinforzo ali in estruso rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 18 settembre 06 19:13
ultimate, quale rinforzo per le ali??? doctorwho Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 01 agosto 05 15:15
Rinforzo ali in depron urology Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 30 marzo 05 01:24
Rinforzo ala Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 7 10 marzo 05 11:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:42.
