| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-06-2012 Residenza: Pescantina - Verona
| Stesso motore 2 tipi di eliche....
Buona sera, avendo lo stesso motore e usando 4S-2200mAh con elica 15x7,,, avendo lo stesso motore MA USANDO 3S-2200mAh-->chiede elica 18x4.5....... cosa succede al motore e all'ESC se continuo ad usare 3S.....ma con elica per i 4S? GRazie |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-04-2009 Residenza: Bergamo
Non succede nulla, solo tirerà meno (e consumerà meno) di quanto farebbe con l’ elica più grande. l’ importante è non fare il contrario, cioè elica più, grande e 4 celle, in quel caso rischi di grosso di bruciare Ma è buona cosa munirsi di pinza amperometrica per misurare consumi e potenza, così da valutare di essere nei range del motore e generare sufficiente tiro Enrico Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Il must é volare.... atterrare é optional |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Per misurare gli assorbimenti dei motori e verificarne il corretto accoppiamento con ESC ed elica io uso questo multitester " https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...ucts_analytics " messo tra batteria ed ESC. Lo uso sia per prove da fermo che in volo o navigazione perchè memorizza i valori massimi finchè è collegato alla batteria. Se t'interessa ti conviene cercarlo su altri siti, anche con diversa marca, per avere un miglior prezzo. Viene fornito senza connettori che vanno acquistati secondo le proprie esigenze e saldati a stagno.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B. |
| | #5 (permalink) Top |
OTTIMO!!! Grazie-->windsurfer. Otttimo consiglio(..con 3 T) Gia' ordinato - non sono stato li a cercarne altri - 25.77€ non sono certo la rovina...... Quindi mi dici, che posso utilizzarlo anche in volo, oltre che da fermo? In vola si ha un diverso consumo e assorbimento? ...forse è meglio da fermo, se ho sbagliato ESC, in volo....mi si brucia e viene giu senza controllo........ |
| | #6 (permalink) Top |
Io faccio prima le prove a terra (od in vasca da bagno per i natanti), tenendo fermo il modello ed accelerando gradualmente e con molta attenzione all'elica degli aerei, per verificare che gli assorbimenti siano compatibili con motore ed ESC. Poi riprovo in volo od in navigazione e gli assorbimenti sono un pò più bassi per via che l'avanzamento del modello riduce lo sforzo dell'elica. Ricordati che è senza connettori.
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
..ma sembra esserci qcosa che non torna...Più avanti si può provare di ragionarci insieme.Da dove sono state ricavate le indicazioni per i due set up? C'è qche tabella, o le istruzioni del motore o qcos'altro ? | |
| | #8 (permalink) Top | |
| | #10 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Tipi di eliche | gapi68 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 15 aprile 10 23:23 |
| tipi di eliche | indianajones2 | Aeromodellismo Principianti | 31 | 04 marzo 09 13:13 |
| Silenziatori Hatory: diversi tipi per stesso motore, | alle180972 | Elimodellismo in Generale | 1 | 04 dicembre 06 14:47 |
| Tipi di eliche | Lillo | Aeromodellismo | 10 | 07 maggio 06 20:20 |
| tipi di motore | Alext | Aeromodellismo Principianti | 4 | 17 dicembre 04 11:32 |
