21 marzo 20, 09:38 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2014
| Carica delle batterie
Ciao a tutti ho questi due pacchi batteria rispettivamente 4 celle e 5 celle. Vorrei sapere quale tra gli strumenti in foto mi permette di sapere con più esattezza la percentuale di carica residua. Se uso il voltmetro della turnigy che valori dovrei leggere x avere una batteria carica al 100%? Grazie a tutti
__________________ bArCoLlO ma NON mollo Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--. |
21 marzo 20, 10:06 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2017 Residenza: milano
Io ti do una prima semplice risposta perché l'argomento è complesso. In teoria i volt ti dicono quanto è carica però è un po' più complesso rispetto alle lipo. Non conosco gli altri due strumenti ma i caricatori di solito ricavano la carica della batteria vedendo con che velocità si scarica attaccata a un carico per dei secondi.... Tu puoi capirlo se il caricatore ti dice quanti mha ha trasferito alla batteria... Se si avvicina al valore nominale...dovrebbero essere al max. Invece una misurazione dopo un po' di giorni non saprei cosa controllare oltre si volt Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
__________________ Cerco hotlyner / pylon in fibra |
Come controllare carica delle batterie | ste-bra | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 19 settembre 12 12:38 |
carica delle batterie!!!!!! | blot11 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 30 giugno 09 12:38 |
carica delle batterie | ARTE' | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 28 maggio 09 10:28 |
Tensione di carica delle batterie. | Tommystre | Batterie e Caricabatterie | 1 | 21 aprile 06 14:06 |
TEST carica delle batterie | andreagraziano | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 marzo 06 17:46 |
