21 luglio 19, 21:15 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Faicchio (BN)
| Consiglio incollaggio servi
E' arrivato il momento di sostituire il mio buon mini tempo 3d per quanto attiene il volantino da "casa". Il fortunato è un Parkmaster PRO. Un bel modellino ma un concetto di montaggio servi che, onestamente, non condivido. Si tratta infatti di incollarli. Poichè odio questo tipo di installazione dato che, in caso di sostituzione, è un po un casino, ho deciso di effettuare delle modifiche. Per elevatore e timone non ci sono problemi, ho realizzato una piastra in compensato e vanno montati con le classiche viti. Il problema sono i servi alari. Questi infatti prevedono il montaggio orizzontale e ciò non mi permette di installarli con le viti. Ho letto, anche qui sul forum, che molti lo nastrano e poi lo incollano così da non fare troppi macelli in caso di sostituzione. Qualcuno addirittura interpone tra servo e elapor una piastra in compensato e lo incolla sopra questa con nastro biadesivo così da non danneggiare l'elapor nel caso il servo debba essere staccato. Voi come vi regolate? Piastra o non piastra? CA, epoxi, colla a caldo, biadesivo?
__________________ L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere |
21 luglio 19, 21:35 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Su di un Fun Cub che avevo li ho fissati con poca colla a caldo messa solo verso la superficie dell'ala, ed ho potuto rimuoverli facilmente. Sui micro UMX fiiso le parti che posso dover rimuovere con UHU POR, è gommosa e rimane elastica, tirando con cautela si riesce a staccare il pezzo. Non scioglie il polistirolo.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
21 luglio 19, 23:18 | #3 (permalink) Top | |
__________________ L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere | |
22 luglio 19, 11:45 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2018 Residenza: Trento
Ciao, sto volando con il mio terzo Parkmaster e dopo varie prove sulle ali uso il bioadesivo di buona qualità sotto il servo e del nastro trasparente sopra di sicurezza. Non si staccano durante l’uso ma in caso di necessità per sostituirlo basta tirare leggermente senza creare danni. Nella parte posteriore ho incollato nell’incavo già presente due piccole placche in plastica dura della dimensione esatta con i fori per le viti, esternamente non si vede nulla e il peso è ininfluente. Da quando sto usando dei servi savox sh0257mg digitali non ho più avuto il problema di doverli sostituire, sono velocissimi e precisi, con hitec hs65mg un motore bruciato dietro l’altro. Tra l’altro su der-schweighofer costano solo 16,70 euro molto meno di hitec. Mi permetto di consigliarteli. |
22 luglio 19, 15:45 | #6 (permalink) Top | |
22 luglio 19, 17:32 | #7 (permalink) Top |
| Intendevo che ho messo la colla solo sul bordo inferiore dei servi, sulla parte bassa dell'ala. Così, nello smontarli, viene sollecitata l'ala dove è spessa.
22 luglio 19, 18:00 | #8 (permalink) Top |
| Ah, ora ho capito...io credo però che sul mio devo fissarlo anche sulla pancia perché, per la tipologia di aereo, è comunque molto sollecitato
22 luglio 19, 23:12 | #9 (permalink) Top | |
Io non ho messo nulla sotto, mai avuto problemi a staccare il bioadesivo, su elapor non attacca come se fosse una superficie liscia, se ti fa sentire più sicuro fallo, se poi il servo non si stacca dal legno la parte che cede è sempre elapor. | |
incollaggio ???? | MiKite | Aeromodellismo | 1 | 26 marzo 14 22:57 |
Incollaggio servi su Viper | dcaccount | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 06 maggio 12 19:20 |
Consiglio incollaggio alettone | angioletto72 | Aeromodellismo | 4 | 25 dicembre 11 20:34 |
Consiglio per incollaggio semiali SuperSportster 40 ... | Kronecker | Aeromodellismo Principianti | 15 | 15 gennaio 07 23:38 |
Incollaggio | maurizioiotti | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 luglio 06 14:35 |
