Vecchio 22 luglio 19, 11:45   #4 (permalink)  Top
Flower69
L'avatar di Flower69
Data registr.: 02-12-2018
Residenza: Trento
Ciao, sto volando con il mio terzo Parkmaster e dopo varie prove sulle ali uso il bioadesivo di buona qualità sotto il servo e del nastro trasparente sopra di sicurezza. Non si staccano durante l’uso ma in caso di necessità per sostituirlo basta tirare leggermente senza creare danni. Nella parte posteriore ho incollato nell’incavo già presente due piccole placche in plastica dura della dimensione esatta con i fori per le viti, esternamente non si vede nulla e il peso è ininfluente.
Da quando sto usando dei servi savox sh0257mg digitali non ho più avuto il problema di doverli sostituire, sono velocissimi e precisi, con hitec hs65mg un motore bruciato dietro l’altro. Tra l’altro su der-schweighofer costano solo 16,70 euro molto meno di hitec. Mi permetto di consigliarteli.
Flower69 non è collegato   Rispondi citando
