Vecchio 04 gennaio 19, 16:40   #11 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Viterbo
[QUOTE=marcodef;5129506]Questo prodotto è uno dei migliori per tutti i tipi di espanso: Beacon Foam Tac - Foam Finish
https://foam-tac.myshopify.com/produ...shing-compound
Questo prodotto mi sembra buono ma dove comprarlo senza ordinarlo negli USA?
mio sito no-profit
www.meteomoai.eu
Vecchio 04 gennaio 19, 17:05   #12 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da riant Visualizza messaggio
non saprei, magari puoi vedere anche questi due, uno e' lo stucco, l'altro per la finitura:
https://www.lindinger.at/en/supplies...-foam-and-wood
https://www.lindinger.at/en/supplies...materials-wood...
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 19, 19:13   #13 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Ciao Riant.
Potrei sbagliare ma anni fa si discusse qua sul forum a proposito dello stucco leggero da brico e della Hobbico specifico per modellismo e arrivammo alla conclusione che erano la stessa cosa. Non conosco quello postato qui.
Io avevo preso l'abitudine di diluire lo stucco leggero (quello da brico) con l'impregnante ad acqua per il parquet (non il vetrificante, l'altro).
In questo modo ottieni una buona superficie. Comunque attenzione, per ottenere buoni risultati (tipo qualche post più sopra le foto dei modelli fibrati) di peso ne metti su parecchio. Io ormai i gommoli non li vernicio più, si snatura troppo il volo.
EDIT: turapori all'acqua, non impregnante, non mi veniva il termine ...
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Ultima modifica di paologiusy : 04 gennaio 19 alle ore 19:17
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 19, 11:39   #14 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Residenza: Viterbo
Non avendo la possibilità di procurarmi un prodotto specifico, ho passato tutto il modello con il classico stucco leggero. Una volta asciutto, ho scartavetrato prima con carta da 200 e poi con la 400. Il risultato mi sembra molto buono ma si vedrà al momento della verniciatura: è sparita tutta la trama del EPP e i vari ed immancabili danni cui questo materiale va soggetto. Ho anche pesato il modello prima e dopo la stuccatura e la differenza è di 7 gr in più: non male, vero? Quando il tempo permetterà la verniciatura, posterò il risultato.
mio sito no-profit
www.meteomoai.eu
Vecchio 05 febbraio 19, 11:54   #15 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Residenza: Viterbo
Essendo riuscito a continuare i lavori, riprendo il discorso solo per esprimere le mie impressioni.
Ho passato su tutta la superficie una mano di stucco leggero che poi ho provveduto ad eliminare. E già qui mi sono accorto che una mano non basta. Poi ho verniciato il modello con due mani di spray all'acqua. Dopo aver atteso un paio di giorni ho ricoperto il tutto con spray trasparente alla nitro. Purtroppo su alcuni punti, nonostante le due mani iniziali e forse per la poca vernice presente, la nitro si è insinuata procurando alcuni danni fortunatamente poco visibili. Tutta esperienza da mettere da parte. Il modello è motorizzato con due piccoli brushless (al posto dei Speed 380 forniti).
Allego due immagini: una del velivolo AM realmente esistito e l'altra del modello che ho cercato di rendere il più possibile simile all'originale.
Morale: l'EPP non fa per me e ritornerò alla cara e vecchia balsa.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
mio sito no-profit
www.meteomoai.eu
Stuccare ala fedeskr1 Aeromodellismo 13 03 ottobre 16 22:48
Stuccare la fusoliera heli_310 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 26 marzo 14 08:40
stuccare il depron?????? miccel Aeromodellismo Principianti 19 22 novembre 08 09:50
Stuccare a spruzzo Ciccio80 Modellismo 5 23 agosto 07 13:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:06.
