Vecchio 22 ottobre 06, 22:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
diodi
qualcuno sa darmi qualche nozione circa l'uso dei diodi nel prevenire l'inversione di polarità, in particolare per i nostri scopi che tipo si usa e come?
grazie
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 06, 22:57   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Dipende per che applicazione intendi...
Edit: sui pacchi riceventi si usa per metterne due in parallelo; non ho notizia che siano usati anche sui pacchi per elettrico, sono talmente alti gli assorbimenti... un diodo grosso regge 6A.....
Conta che comunque provocano una caduta di 0,8V (0,3 o meno gli Schotty o come si scrive) quindi se li usi sui pacchi rx è d'obbligo usare 5 celle.
Non vedo molte altre applicazioni...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Ultima modifica di DoC : 22 ottobre 06 alle ore 23:15
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 06, 23:19   #3 (permalink)  Top
Residenza: napoli
diodi
scusa doc ma mi riferivo al loro uso per evitare l'inversione di polarità, per un possibile uso a monte dei regolatori o altro per inpedire la frittura in caso di inversione di polarità
ciao e grazie
peppe
Vecchio 22 ottobre 06, 23:21   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Per quanto l'elettronica non sia il mio forte... troppa corrente, non si possono usare...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 22 ottobre 06, 23:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da DoC
Per i diodi non ci sono (si fa per dire) limiti di corrente, infatti se ne trovano anche per centinaia di Ampere.
Se messi in serie a un regolatore, introducono una piccola caduta di tensione per il motore e per lo stesso regolatore falsano la tensione di fine carica della batteria. Ancora, occupano spazio, dissipano corrente e riscaldano in proporzione alla corrente che lo attraversa.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 06, 09:27   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Pensa che il mio pusher di materiale elettrico già con difficoltà mi ha tirato fuori quelli da 6A.... forse perché non li tiene...
Oltre, mi ha detto, ti devi smontare un ponte... me ne son stato... comunque non vedo l'utilizzo sulle batterie... basta spendere un paio di sani euro e comprare delle decenti spinette polarizzate tipo Deans....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 23 ottobre 06, 10:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ratto
Data registr.: 07-10-2006
Residenza: Brescia
quoto,cambia spina....la puzza di diodo bruciato poi è veramente orrenda
ratto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 06, 20:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da ratto
riquoto, anche per l apuzza dei fili e di cio' che ci sta intorno
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 06, 22:28   #9 (permalink)  Top
Residenza: napoli
diodi
ok grazie.........provvederò
p.s. mi ci vorranno 100 euro di deanssssssssssss
ciao e grazie
peppe
Vecchio 23 ottobre 06, 23:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
In genere per prevenire inversioni di polarità, o meglio per evitare danni ai circuiti si usa un diodo da 3-6A polarizzato inversamente a valle di un fusibile di amperaggio superiore all'assorbimento massimo. In questo caso non ci sono (quasi) cadute di tensione, assorbimenti e dissipazioni, però in caso di inversione di polarità salta il fusibile (a volte anche il diodo và in corto), ma il circuito si salva, ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Condensatori e Diodi Robby Naish Aeromodellismo Principianti 16 23 febbraio 07 21:48
Ponte Diodi nik57 Circuiti Elettronici 5 03 agosto 06 21:25
Diodi doppio pacco DoC Aeromodellismo Alianti 24 07 ottobre 05 19:36
diodi veloci x scheda PP aduri CNC e Stampanti 3D 0 20 luglio 05 22:55
Ho comprato i Motori ora mi calcolo diodi e resistenze saviothecnic CNC e Stampanti 3D 0 29 maggio 04 17:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:07.
