Vecchio 02 luglio 10, 20:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fishwolf
Data registr.: 12-02-2004
Invia un messaggio via MSN a fishwolf
Differenze EasyGlider e EasyGlider PRO
Ho un EasyGLider su cui vorrei montare un brushless
Un venditore mi ha detto che è possibile montare alcuni motori solo sulla versione PRO.
Che differenze ci sono ?
Per un EasyGlider che brushlesso mi consigliate ?
fishwolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 10, 13:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da fishwolf Visualizza messaggio
ciao ci sono alcuni post sul barone fatti benissimo, non sto a spiegarti come, perchè sono scritti benissimo. Io ho fatto alcuni test con giri motore e amper e lipo 3 celle per il permax400 con il riduttore, vai in cerca del threat. Io mi ho regolato il sistema per andare a 12A
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 10, 21:01   #3 (permalink)  Top
ho gia' provato a cercare........
mi è sembrato di capire con occorre un motore tra 850 e 1100 Kv
ma non le differenze tra i due esemplari.
Vecchio 05 luglio 10, 17:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Arrow
io posseggo da anni un semplice EG electric, a differenza del pro...lo reputo piu robusto in punta...il PRO ha il muso bello scavato ed è predisposto per un Brushless cassa rotante , ha il parafiamma dove avviti il BL, invece il vecchio EasyGlider nasce col 400 e riduttore, per renderlo piu simpatico ci sono 2 soluzioni
1) elimini il 400 a spazzole e metti un inrunner 2500/3800Kv usando stesso riduttore e levando pignone dal 400 per metterlo al brushless (logicamente cambi anche il regolatore...messo per brushless)
2) tagli il musetto, levi riduttore ed inserisci parafiamma in compensato, alluminio o quel che vuoi e metti un BL da 850Kv-1100Kv con eliche 9x6 o 11x8 dipende da assorbimenti (da provare con watt meter)
per il resto i 2 alianti sono similari, le dimensioni sono identiche, il PRO essendo il restyling ... ha dell migliorie dove peccava il vecchio!!
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 10, 18:15   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
Ciao credo che tu abbia optato per un inrunner, a quanti giri fai girare l'elica, assorbimenti e usi lip 2 e 3 celle?
Io sto usando il 400 con 3 celle e regolato a 12A di assorbimento e arranca alla grande e quando ho bisogno qualche colpetto a 17A
Vecchio 05 luglio 10, 20:41   #6 (permalink)  Top
Penso di buttarmi sulla soluzione 2:
Ho trovato 3 motori sui 900 Kv, ma sono differenti nelle dimensioni e negli assorbimenti
quale scelgo ?
in base a che parametri ?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-48-B 900kv Brushless Outrunner Eq: AXi 2826
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 42-40B 900kv Brushless Outrunner Eq: 3520 AXi
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 50-45 890kv Brushless Outrunner (Eq:4010)
Vecchio 06 luglio 10, 09:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
quale scelgo ?
devi vedere cosa hai per poterlo usare:
  1. elica e diametro boccola mozzo albero motore
  2. regolatore Ampere?
  3. peso motore
  4. diametro della cassa del motore
io ho montato questo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy2836 Brushless Outrunner 1000kv da Ø 28 la cassa e siamo al limite anche perchè i 3 cavi sono in avanti e vanno portati dietro con il problema che struscino nella cassa, quindi ogghio agli spazi... preferibile un motore con 3 fili nel dietro.....
i 3 motori messi sono troppo grossi e pesi......
peso da 70/90g
Ø cassa 28/30 max
Vecchio 06 luglio 10, 15:47   #8 (permalink)  Top
  3. peso motore
peso da 70/90g
Ø cassa 28/30 max
Kità mi dici l'elica che hai messo, gli assorbimenti e qualche foto di come hai fatto la modifica?
Vecchio 06 luglio 10, 16:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
le foto te le metterò, adesso non le ho qui al lavoro....
allora sto provando un po di eliche dato che assorbe troppo
10x8 48A 3 celle 600W troppo 2 celle 35A 290W buono
10x6 40A 3 celle 500w troppo 2 celle 31A 260W buono
9x6 28A 3 celle 352W quasi ci siamo 2 celle 22A 180W buono
sto aspettando 2 pacchi 2 celle 2450mAh per poterlo usare presto
Il motore menzionato lo danno per max 300w quindi mi regolerò di conseguenza....
Intanto per anticiparti le foto ho fatto semplicemente così:
1) tagliato musetto circa 15mm un pi si sbieco per lasciare angolo in basso storto come il musetto originale (motore guarda in basso e non dritto)
2) creato parafiamma con compensato uguale all'ovaletto del taglio
3) dentro ho fatto una sagomina in alluminio da 1mm con fori per motore e 2 linguette che escono dalle prese d'aria laterali, servono anche come alette refrigeranti
4) inserito il motore dall'interno e avvitato
5) scavato canaletto per far passare i 3 fili motore onde evitare strusciamento su cassa rotante
6) prova eliche con watt meter
7) volo (non ancora fatto...spero presto e poi pendio!!
Vecchio 06 luglio 10, 16:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
oppure potresti provare questo metodo preso da RC Groups:
ImageShack(TM) slideshow
Motorizzare easyglider pro bagdar Aeromodellismo Alianti 43 12 novembre 10 18:14
Easyglider e Cularix differenze OSTI77 Aeromodellismo Alianti 112 10 gennaio 10 10:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:44.
