Vecchio 24 maggio 16, 10:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2015
Residenza: milano
Exclamation Brushless difettoso?
Quando un motore del genere comincia a tentennare nel movimento, ovvero da cenni di andare ma singhiozza, non prende giri e nemmeno a volte pare sapere il senso di rotazione? Premetto che ho già utilizzato questo motore una volta, ma dopo averlo staccato dal modello x metterlo su un altro con le stesse identiche caratteristiche e componenti elettrici, mi da questo problema. Anche rimontandolo sul modello "originale" ora mi da problemi...
Aiuto!!!
ekosoke non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 16, 10:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Controlla bene il collegamento tra regolatore e motore, specialmente i connettori.
Se il contatto non è buono, il regolatore non riesce a far prendere i giri al motore.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 16, 22:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Ho controllato @Archi, ma pare essere tutto ok a collegamenti.. Come cavolo risolvo?!... Può essere che faccia falso contatto qualche cavo interno del brushless?...
Vecchio 26 maggio 16, 14:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Originalmente inviato da ekosoke Visualizza messaggio
Un falso contatto dentro al motore è quasi impossibile.
A sto punto resta l'esc diffettoso o il motore danneggiato (ad esempio alcune spire del motore potrebbero essere andate in corto).
Individuare un problema del genere, però è davvero dura.
Ciao.
Vecchio 26 maggio 16, 18:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Aiuto!!!
alle volte capita che la saldatura tra una delle fasi ed il connettore si cricchi e si ossidi, dando contatti tentennanti a seconda delle vibrazioni.
prova a ripassare le tre saldature lato motore tra i cavi motore e i relativi connettori
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 16, 21:28   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2016
Residenza: Lecco
Motore
Ciao prova il motore con un altro regolatore, quando si comporta così è il regolatore andato
Aquila12 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 16, 12:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Può anche essere il motore cotto. ( non rotto)
Già capitato
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 16, 12:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di belgiofly
Data registr.: 02-05-2005
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
Già capitato
Alcune volte è colpa anche della batteria che non riesce a dare la corrente necessaria e il motore non si sincronizza
belgiofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 16, 12:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Questa è una prima prova per vedere se manca una fase al motore o all'esc.
Prova a staccare i fili che vanno dall'esc al motore uno alla volta, e dando corrente allo stesso esc, vedi cosa succeda nelle tre condizioni che si manifesteranno.
Se viene staccato un filo di una fase buona e una delle altre due è guasta, il motore non da segno di vita.
Se viene staccato il filo di una fase guasta, il motore continua a muoversi come prima. Questo indica che quella fase è quella difettosa.
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 15 giugno 16 alle ore 12:55
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Bilanciatore difettoso. sugo76 Batterie e Caricabatterie 12 24 settembre 11 22:15
Servo difettoso gabriele2476 Aeromodellismo Ventole Intubate 8 18 giugno 11 03:34
servo difettoso???? pala.lberto Circuiti Elettronici 7 08 dicembre 09 18:58
Brushless difettoso radio1983 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 08 marzo 08 19:17
Quarzo difettoso.... Tommasuz Radiocomandi 1 25 giugno 07 20:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:37.
