Vecchio 13 aprile 15, 12:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2015
Brushless e non, più piccoli in assoluto per alianti
Ciao a tutti, primo post.
Grazie in anticipo.
Potete darmi un sito dove vendono motori piccoli, ma proprio piccoli, tipo da 3-6 Volt
ed assorbimento di qualche decina di mAh?
Sto cercando qualcosa come L'Hacker E10-26L ma più piccolo, quali sono le differenze di prestazioni tra questo e il Groupner speed 300?
Ancora grazie.
Saluti.
Ultima modifica di Henrycaraibi : 13 aprile 15 alle ore 12:13
Henrycaraibi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 15, 20:43   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-02-2014
Residenza: Novi Ligure, Alessandria
Prova con un motore del rotore principale di un mini elicottero .
I motori di coda sono ancora più piccoli se ti interessa.
Quelli funzionano benissimo con una cella Lipo da 3,7 volt.
Ma forse a te serve qualcosa di specifico, tipo un brushless.
Ultima modifica di MiniTitanE325 : 14 aprile 15 alle ore 20:49
MiniTitanE325 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 15, 18:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Henrycaraibi Visualizza messaggio
Grazie in anticipo.
Ancora grazie.
Saluti.
forse questo fa al tuo caso!!!!!!!!
http://www.gearbest.com/rc-quadcopte...pp_166081.html
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 15, 18:35   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2011
Non va bene è piccolino da 6mm
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Vincenzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 15, 19:57   #5 (permalink)  Top
Grazie della risp! A dire il vero ci sono arrivato un attimo fà da solo.. Uff! potevo dare prima un'occhiata alle risp!@! Eheheh Sono esattamente i motori che mi servono, i motori per i elicotteri/quadricotteri, ma è molto importante che siano brushless, e in questo mom sto diventando matto a trovare un sito che mi dia la scheda tecnica, ma lo trovo lo trovo... Se fosse più potente sarebbe ancora meglio.Mi togliete una curiosità da neofita?
Le eliche hanno 2 numeri tipo 11x5 il primo sarà la lunghezza giusto? E il secondo?
Xè 5 mi sembra un pò larga...
Ad ogni modo cerco proprio un'elica come quelle dei ventilatori a 4 pale e larghe da abbinare a motori come quello appena suggerito.
A chiunque mi risolve questo problema dell'elica gli pago virtualmente un caffè! Eheheh
Grazie.
Vecchio 16 aprile 15, 11:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Non so a quale scopo ti servano, ma questi sono i più piccoli brushless che io abbia mai visto:
hexTronik 2 gram Brushless Outrunner 7700kv
Turnigy 1015 Brushless Inrunner Motor 11500kv
Per le eliche, la prima cifra indica la lunghezza in pollici, la seconda il passo, cioè di quanto avanza l'elica compiendo un giro completo (sempre in pollici).
Il primo motorello regge una 3x2, il secondo nasce per ventoline da 30mm, quindi potresti usare una di queste giranti:
GWS EDF Impeller for 30mm (EDF30) system
ADF27 - 7 Blade Replacement Fan
EDF30 Impeller for 30mm (6 Blade) system
Attualmente sono tutte in backorder, ma di solito tornano in stock in breve.
In alternativa ci sono i kit completi:
EDF27 with 11000kv Motor Assembled
EDF30 with 9000kv Motor Assembled
EDF35 with 11000kv Motor Assembled
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 15, 14:12   #7 (permalink)  Top
E' esattamente quello che stavo cercando!
Caffè virtuale pagato.
Mi devo decidere tra l'EDF27 e il l'EDF30 e faccio l'ordine.
Ancora grazie.
Consigli acquisto - Elicottero rc indoor più resistente in assoluto Poz87 Elimodellismo Micromodelli 13 03 novembre 12 16:11
Le Lipo più leggere in assoluto principedelmale Batterie e Caricabatterie 1 31 gennaio 11 17:55
traino di piccoli alianti... problemi.. ELLIOT Aeromodellismo Aerotraino 11 30 gennaio 11 03:39
Aereo o Jet a 3-4 celle piu veloce in assoluto! Quale? marcofavar Aeromodellismo Ventole Intubate 2 14 dicembre 07 22:42
Qual'è il motore più performante in assoluto per mini titan o t-rex? marcofavar Elimodellismo in Generale 8 16 luglio 07 16:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:37.
