Brushless e non, più piccoli in assoluto per alianti Ciao a tutti, primo post. Grazie in anticipo. Potete darmi un sito dove vendono motori piccoli, ma proprio piccoli, tipo da 3-6 Volt ed assorbimento di qualche decina di mAh? Sto cercando qualcosa come L'Hacker E10-26L ma più piccolo, quali sono le differenze di prestazioni tra questo e il Groupner speed 300? Ancora grazie. Saluti. |
Prova con un motore del rotore principale di un mini elicottero . I motori di coda sono ancora più piccoli se ti interessa. Quelli funzionano benissimo con una cella Lipo da 3,7 volt. Ma forse a te serve qualcosa di specifico, tipo un brushless. |
http://www.gearbest.com/rc-quadcopte...pp_166081.html |
Non va bene è piccolino da 6mm Citazione:
Grazie della risp! A dire il vero ci sono arrivato un attimo fà da solo.. Uff! potevo dare prima un'occhiata alle risp!@! Eheheh Sono esattamente i motori che mi servono, i motori per i elicotteri/quadricotteri, ma è molto importante che siano brushless, e in questo mom sto diventando matto a trovare un sito che mi dia la scheda tecnica, ma lo trovo lo trovo... Se fosse più potente sarebbe ancora meglio.Mi togliete una curiosità da neofita? Le eliche hanno 2 numeri tipo 11x5 il primo sarà la lunghezza giusto? E il secondo? Xè 5 mi sembra un pò larga... Ad ogni modo cerco proprio un'elica come quelle dei ventilatori a 4 pale e larghe da abbinare a motori come quello appena suggerito. A chiunque mi risolve questo problema dell'elica gli pago virtualmente un caffè! Eheheh Grazie. |
Non so a quale scopo ti servano, ma questi sono i più piccoli brushless che io abbia mai visto: hexTronik 2 gram Brushless Outrunner 7700kv Turnigy 1015 Brushless Inrunner Motor 11500kv Per le eliche, la prima cifra indica la lunghezza in pollici, la seconda il passo, cioè di quanto avanza l'elica compiendo un giro completo (sempre in pollici). Il primo motorello regge una 3x2, il secondo nasce per ventoline da 30mm, quindi potresti usare una di queste giranti: GWS EDF Impeller for 30mm (EDF30) system ADF27 - 7 Blade Replacement Fan EDF30 Impeller for 30mm (6 Blade) system Attualmente sono tutte in backorder, ma di solito tornano in stock in breve. In alternativa ci sono i kit completi: EDF27 with 11000kv Motor Assembled EDF30 with 9000kv Motor Assembled EDF35 with 11000kv Motor Assembled |
Grazie E' esattamente quello che stavo cercando! Caffè virtuale pagato. Mi devo decidere tra l'EDF27 e il l'EDF30 e faccio l'ordine. Ancora grazie. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:35. |
