Vecchio 14 gennaio 15, 11:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Mi consigliate un ESC?
Ragazzi,
un mio amico mi ha chiesto aiuto, ma devo chiedere a voi perche ho ancora poca esperienza..
Lui ha qs combinazione
Motore con elica 12x8
Secondo i calcoli dovrebbe andare bene un ESC da 40-45A
Me ne trovate uno economico su HK Europa?
Pensava a questi, ma preferisco vostro parere
Turnigy dlux 40A SBEC Brushless Speed Controller w/Data Logging (EU warehouse)
oppure
HobbyKing Red Brick 50A ESC - (Heli Mode) (EU Warehouse)
o
Turnigy AE-45A Brushless ESC (EU Warehouse)
Ale
Ultima modifica di Robby Naish : 14 gennaio 15 alle ore 11:53
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 15, 21:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri10
Data registr.: 21-12-2013
Residenza: Vicenza
Ciao i regolatori che hai postato vanno bene tutti e 3 ma secondo me avendo un consumo ipotetico di 40-45a io metterei un regolatore da 60a almeno dormi sonni tranquilli sopratutto perchè i regolatori cinesi non sempre resistono lavorando al limite!!!occhio anche alla corrente del bec...più alta è meglio è!!!
Fabri10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 15, 23:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
yep da 60, con relativa scheda
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 15, 00:41   #4 (permalink)  Top
Credo che i 40-45A siano già stati "aumentati"
Io non so fare il calcolo, ma i dati sono quest
Spec.
Battery: 3~4 Cell /11.1~14.8V
RPM: 950kv
Max current: 34A
No load current: 10V/2.0A
Current capacity: 42A/15sec
Internal resistance: 0.03 ohm
Weight: 152g (not including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 73x35mm
Required;
45A ESC
3S~4S Li-Po / 8 ~ 12-cell Ni-MH/Ni-Cd
10x6 ~ 13x6.5 prop
Suitable for sport and scale airplanes weighing 36 to 56 ounces (1.02–1.59kg).
Kv(rpm/v) 950
Peso (g) 152
Max Current(A) 34
Resistance(mh) 0
Max Voltage(V) 15
Power(W) 500
Shaft A (mm) 5
Length B (mm) 56
Diametro C (mm) 35
Can Length (mm) 33
Total Length E (mm) 73
ed elica 12x8
@sonic liner
osa intendk con "sua scheda"?
Ale
Vecchio 15 gennaio 15, 04:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Dai red brick e dai dlux starei lontano. Ne ho letto di ogni. Il terzo non lo conosco
Io starei sui plush, che sono una garanzia. Saro' antico, ma li uso da 8 anni e non hanno mai sbagliato un colpo (ne ho fino ai 40A)
Van bene 60 ampere. Occhio ai connettori, che siano adeguati.
Questo e' il regolatore
TURNIGY Plush 60amp Speed Controller
E questa la sua scheda
TURNIGY BESC Programming Card
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 15, 08:52   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Ciao,
mi confermi che quella combo motore-elica necessiti di un ESC cosi grande?
Vecchio 15 gennaio 15, 09:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di staudacher76
Data registr.: 06-10-2006
Residenza: Malosco - Val di Non
Consiglio giusto
Hobbyking YEP 60A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller (EU Warehouse)
Saluti
aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione*
staudacher76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 15, 13:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri10
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da staudacher76 Visualizza messaggio
Quoto
Vecchio 16 gennaio 15, 03:21   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Robby Naish Visualizza messaggio
Ciao,
Perche' rischiare ? Basta metterci una slow flyer stesso diametro e passo al posto di una elica normale e ti fotti sia il regolatore che il motore. Almeno, che uno dei due regga.
Vedo che si sono aggiunti altri due "fans" degli yep. Mi tocchera' provarne uno
Vecchio 18 gennaio 15, 20:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
quoto, ne ho diversi anche da 100 A e vanno una meraviglia. Sono il clone del yge. Con lo yep lo programmi semplicemente con una schedina apposita. Prendilo a occhi chiusi
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
che ESC mi consigliate su questo motore? Tiaz10 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 28 luglio 14 02:16
Ho un motore e un Esc mi consigliate un aereo? psycomantis Aeromodellismo Volo Elettrico 20 19 agosto 12 02:38
Che ESC usate /consigliate???? andysac Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 29 11 maggio 11 15:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:04.
