Discussione: Mi consigliate un ESC?
Vecchio 14 gennaio 15, 23:41   #4 (permalink)  Top
Robby Naish
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Credo che i 40-45A siano già stati "aumentati"
Io non so fare il calcolo, ma i dati sono quest
Spec.
Battery: 3~4 Cell /11.1~14.8V
RPM: 950kv
Max current: 34A
No load current: 10V/2.0A
Current capacity: 42A/15sec
Internal resistance: 0.03 ohm
Weight: 152g (not including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 73x35mm
Required;
45A ESC
3S~4S Li-Po / 8 ~ 12-cell Ni-MH/Ni-Cd
10x6 ~ 13x6.5 prop
Suitable for sport and scale airplanes weighing 36 to 56 ounces (1.02–1.59kg).
Kv(rpm/v) 950
Peso (g) 152
Max Current(A) 34
Resistance(mh) 0
Max Voltage(V) 15
Power(W) 500
Shaft A (mm) 5
Length B (mm) 56
Diametro C (mm) 35
Can Length (mm) 33
Total Length E (mm) 73
ed elica 12x8
@sonic liner
osa intendk con "sua scheda"?
Ale
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
