Vecchio 26 agosto 06, 17:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Eppure lo sapevo.........
che bisogna staccare la batteria mentre si setta la radio,tutto sommato è finita bene un taglio lieve al dito 6 nelle gambe di cui uno più profondo medicazione antitetanica e via.
Finito l'OT vengo al dungue, ho staccato il servo del direzionale (visto che lo uso poco e niente) e ho attaccato gli alettoni in due canali diversi per usare l'opzione flapperoni la radio è una MX12 graupner come faccio GRAZIE
PS:per la cranaca l'alica è una 9x4.5 e non si è nemmeno rotta
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 06, 18:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di filter
Data registr.: 11-05-2006
Residenza: Napoli
Immagini: 1
cioè ? sei stato aggredito dal tuo aereo ??
è per caso un COMBAT ??
Beh.. l'importante è che i taglietti sono delle sciocchezze...
Cordialità
D
Think different... Think Linux.
filter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 06, 19:36   #3 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
POLLO ma fa bene per la memoria...come per tutti...(io 2 volte, ma senza tagli)
male, molto male...
e in caso va fissato...
che modello è poi?
Manualozzo
cha cala cha hai avata!!! cha matara manta? dacca TATTA a data dal madalla!!
  Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 06, 19:58   #4 (permalink)  Top
Ti do ragione infatti penso che la prossima volta non lascerò la batteria collegata, come si dice non tutti i mali vengono per nuocere.
Il modello è il minimag penso si possa fare a meno del direzionale fino ad ora si può dire che non lo usato ho il servo praticamente nuovo .
Il motore è il 1025 della lipotech e se ci ripenso mi è andata proprio bene 25 centimetri più su e......... no non voglio pensarci
Allara cama faccia a sattara la radia:
Scusa avevo tralasciato la parte dove mi consigliavi di leggere il manuale.
Ultima modifica di f.alberto : 26 agosto 06 alle ore 20:02
Vecchio 26 agosto 06, 20:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pakizip
Data registr.: 30-01-2006
ma ke ti importa lascialo il direzionale se ti dovesse anadare male qualcosa sugli alettoni hai sempre la sicurezza x girare con il direzionale...e poi le virate vengono + eleganti se dai un po' di direzionale quindi...nn credo sia una gran cosa....
Prefersico la PLANATA all'AUTOROTAZIONE!!!
pakizip non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 06, 21:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Allora: hai 2 menu, quello che per accedervi devi accendere la radio con i 2 tasti premuto (dove scegli anche il modello) c'è la funzione flapperoni, la metti su on. Finito!
Poi puoi scegliere di quando scendono i flap con l'apposita funzione.Puoi anche usare entrambi gli interuttori con un piccolo trucco, uno è flap normale, l'altro che comanda i carrelli, lo puoi usare x abbassare di più i flap e avere due posizioni, miscelando i carrelli con i flap (hai 4 miscelazioni libere)
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 06, 22:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao ma che storia e' quella del.....NON MI SERVE IL DIREZIONALE....e come lo correggi l'aereo, in caso di una qualsiasi figura acrobatica come fai?... se vuoi fare una virata piatta come fai? se devi atterrare col vento di traverso come fai?.......
l'errore piu' comune che si possa fare e' proprio quello di non usare il direzionale e sopperire tutto con gli alettoni........sbagliato!
il direzionale e' importante quanto i timoni di profondita'...
per il settaggio delle miscelazioni......mi dispiace ma non ti so aiutare.....l'unica cosa che ti posso consigliare e' quella di metterti li di santa pazienza col manuale davanti e provare.
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
non sapevo che il jupiter.... davide1936 Aeromodellismo 45 10 aprile 08 23:33
Eppure vola (collaudo EG) Ivanover Aeromodellismo Principianti 33 19 dicembre 06 00:30
Non sapevo se ridere o piangere, leggete S.V.P ginopilotino Aeromodellismo 20 18 settembre 06 00:04
Eppure Vola! Mirav Aeromodellismo 7 07 dicembre 05 07:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:51.
