| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-10-2013 Residenza: pisa
| Spine Deans
Su un mio modello elettrico ho il sistema di attacco delle batterie motore con connettori Deans. Ho molte difficoltà sia nell'attacco, che poi dopo il volo nel distacco, ho provato a stringere leggermente le lamelle della spina maschio ma l'attacco e lo stacco rimangono difficili .... C'è un sistema per rendere più facile questa operazione ? Grazie. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-11-2010
Ciao! Per "ammorbidirli" un pò, io uso il seguente metodo. Quando devo saldare un connettore Deans, prima lo connetto all'altra sua metà di sesso opposto , poi procedo con la saldatura e faccio raffreddare un attimino prima di separarli.Al minuto 1:46 di questo video puoi vedere maschio e femmina pronti per la saldatura. https://www.youtube.com/watch?v=opMBIIB6l1M Attenzione! Il tizio del video non sta maneggiando batterie ed infila tutto nella morsa senza particolari precauzioni. Nel caso in cui dovessi saldare il connettore su una batteria, ti consiglio di isolare i due contatti liberi (quelli dal lato morsa) con un giro di nastro isolante perchè nel momento in cui vai a saldare il secondo cavo il rischio di corto circuito è altissimo. |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() Mi è cambiata la vita, ho risolto il problema alla radice. Via il dente, via il dolore. | |
| | #4 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| mi tocca darti ragione ed è per questo che stò gradualmente cambiando i deans con gli xt 60 a tutte le mie batterie/regolatori e sono un bel pò
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
| | #7 (permalink) Top | |
stando alle descrizioni di chi le vende
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 15 agosto 14 alle ore 21:42 | |
| | #10 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Si saldano meglio sopportando temperature anche alte senza rischio di sfilare i connettori squagliando la plastica (ovviamente entro certi limiti...). E secondo me sono anche ingegnerizzati meglio dal punto di vista costruttivo: oltre alla costruzione generale, hanno ad esempio una sede infossata per il termoretraibile che può quindi entrare all'interno della plastica fornendo un isolamento sicuramente superiore a quello dei deans. E poi sono più belli ed adatti al sensore amperometrico della Taranis | |
| Bookmarks |
| spine sanwa ricevente graupner | giuvg | Aeromodellismo Principianti | 3 | 26 marzo 09 21:07 |
| Spine equalizzatore | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 10 | 20 marzo 07 13:09 |
| Quanti ampére per le spine dorate 2mm ? | FlyDave | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 12 novembre 06 21:00 |
| Spine al giro | cristian72 | Elimodellismo Principianti | 8 | 10 settembre 06 08:47 |
| Quali spine/contatti elettrici usate? | Luigino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 23 marzo 05 12:54 |
