| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-11-2011 Residenza: Verona
| esc
Buonasera , non è da molto che faccio del modellismo aereo/elettrico.....ho assemblato qualche modello...ho costruito qualche depron ....tutto con il classico schema elettrico : batteria-esc (con bec ) max 8 celle-ricevente ecc.ecc. .......ora volevo provare qualcosa di più grande ed usare il motore "Turnigy Rotomax 80 cc." 12/14 celle per il quale si raccomanda un esc da 200 A -14 S..............solo che questo esc non lo trovo ...o meglio si trova senza bec ...."OPTO".....chiedo scusa per la mia ignoranza in materia , ma cosa significa ?......cambia qualcosa nello schema di assemblaggio delle componentistiche ?......qualcuno mi sa fare uno schemino semplice per montare questo motore in maniera corretta ? anticipatamente ringrazio ed ossequio pavos |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
da quanti Kg?
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
| | #6 (permalink) Top | |
allora, il regolatore che userai è opto perchè oltre certe potenze è molto consigliato non usufruire più del bec integrato del regolatore. Il bec è un circuito molto sensibile al calore e molto importante perchè è quello che fornisce la corrente alla ricevente e quindi ai servi. Su aerei di piccolo calibro si può usare quello integrato.. su aerei di grosso calibro, è altamente sconsigliato. essendo la tua classe scelta, di grosso calibro, i regolatori sono giò sprovvisti di bec, perchè si da per scontato che l'utilizzatore abbai già optato per una scelta di alimentazione alternativa. In particolare a te serve un bec esterno (o regolatore di tensione).. ovvero un regolatore che deve solamente alimentare la ricevente e i servi. essendo i servi, all'atto pratico dei motori, anche il regolatore di tensione va dimensionato correttamente. Dando per presupposto che ogni servo possa assorbire max 2A (di picco, in manovre estreme) direi che su un modello come il tuo, ci vuole almeno un bec da 15A. Fai solo attenzione al tipo di alimentazione. alcuni vanno solo con 2 celle lipo, altri vanno con 4, 5 o 6. la differenza sta nel fatto che il primo tipo è linear, il secondo è switching. leggi la guida in rilievo in questa sezione.
| | #9 (permalink) Top | |
| | #10 (permalink) Top |
| esc
Buongiorno ! ...ho capito che regolatore e circuito bec sono due cose diverse , ma a me servono tutte e due ......e mi è difficile reperirle con queste caratteristiche ...tutto quà ! Se fossi un mago , però .......non chiederei nulla a nessuno !!!! grazie e buona domenica !!!!!!!!!!!!!! |
| Bookmarks |
| Esc Caste Creation PHOENIX ICE2 CC 160HV,ESC Scorpion Commander 120A 26V | alle180972 | Merc. Motori ed Elettronica | 3 | 23 dicembre 12 21:23 |
| ESC CC 80HV ESC Align 70 ed altro materiale eli | Mazmau | Merc. Motori ed Elettronica | 7 | 25 agosto 12 20:34 |
| motore da esc 80/120a su esc da 60a | dario77 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 30 aprile 11 23:35 |
| Esc 25A+lipo3S e uguale a esc 35A+lipo2S? | charlyjazz | Batterie e Caricabatterie | 11 | 15 maggio 09 06:52 |
| differenza tra ESC e ESC BEC. | leonking | Elimodellismo Principianti | 13 | 19 ottobre 07 14:06 |
