Vecchio 12 febbraio 13, 13:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
info elica
buon giorno a tutti finalmente ho terminato un aereo depron preso da un progetto su baronerosso
http://www.baronerosso.it/forum/aero...mo-volo-6.html ,
ho la sequente motorizzazione
NTM Prop Drive Series 35-36A 1400Kv / 550W,
che elica dovrei adoperare con alimentazione a 3s 2200 40c? grazie a tutti
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 13, 18:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da mastermide Visualizza messaggio
Basta guardare sulla pagina del motore e vedrai tutte le prove che hanno fatto con le diverse eliche ed i relativi consumi ottenuti.
Non ci hai detto due cose basilari....quanto pesa il modello e che esc hai... senza queati dati e' un po' difficile
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 13, 20:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Morozz
Data registr.: 17-07-2011
Residenza: Gaggiano - GAT
Considerato motore e modello, starei su una 10x7 a 3 celle.
Controlla però che l'assorbimento non superi le caratteristiche di targa del motore (55/60 ampere).
Regolatore da scegliere di conseguenza.
Ciao.
Ciao,
Moreno
Inviato dal mio iPad usando Tapatalk
Morozz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 13, 21:36   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Morozz Visualizza messaggio
Ciao.
Ciao,
Moreno
ciao moreno il regolatore è un 100A, ne lcaso farò un controllo con la pinza amperometrica per rimanere nei limiti,il modello compreso di lipo pesa circa un kilo,allora mi cosigli la 10x7 , cmq l'aereo ha una aa di 1200mm e fusoliera di circa 900mm
Vecchio 12 febbraio 13, 23:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Morozz
Vai tranquillo con la 10x7, vedrai che coppia con i KV del tuo motore!
Due raccomandazioni:
1- stai a 3 celle e non superare i 600 watt (regolati moltiplicando 11,1V x gli Ampere assorbiti al Max a terra). Ricorda che l'assorbimento a terra é sempre ca. 10% più alto dello stesso regime motore in volo (quindi 60A a terra sono circa 53/54 in volo).
2- non superare, quindi, i 60A a terra
3- se con la 10x7 non fai almeno 450 watt a 3 celle, passa ad una 11x7 e riprova assorbimenti/watt.
Ciao!
Ciao,
Moreno
Vecchio 02 marzo 13, 16:46   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
ciao marozz quel motore con elica 11x5 mi ha misurato da banco 53A,quindi credo che sia buono
Vecchio 02 marzo 13, 18:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marra.dany
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Padova
Con quel motore il regolatore da 100A è troppo sovradimensionato. Potresti bruciare il motore senza accorgertene.
L'elica da 11x5 per il modello che hai è sovradimensinata, tanto più che quel motore gira a 1400 Kv e HK indica un ESC da 60A.
Ultima osservazione è che stressi troppo le batterie che dopo qualche volo comincerebbero sicuramente a gonfiarsi per scarica eccessiva.
Allora:
- Se possibile monta un regolatore da 60/70 A
- Metti un'elica da 9x6
- Attento con l'accelleratore a non stare troppo al massimo
- Fai tutte le prove al banco e misura l'effettivo assorbimento: non andare oltre ai 30/35A di massima e 20/25 continui.
Ti basteranno sicuramente per far volare quel modello.
marra.dany non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 13, 19:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da marra.dany Visualizza messaggio
Allora:
Scusa mi spieghi perche' un regolatore surdimensionato dovrebbe stressare di piu' motore e batterie?
Vecchio 02 marzo 13, 19:52   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
ciao quello è un regolatore che avevo in casetto e lo adoperato per la
Vecchio 03 marzo 13, 03:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Morozz
Azzarderei anche una 11x7 con questi numeri.....
Ciao,
Moreno
http://gruppoaeromodellisticotrezzanese.it/
Info elica chicco65 Motoscafi con Motore Elettrico 8 16 marzo 11 12:17
Info elica chicco65 Motoscafi con Motore Elettrico 0 15 marzo 11 12:58
info elica superboat Motoscafi con Motore Elettrico 0 20 settembre 10 22:48
elica spingente (info) dave4mame Aeromodellismo Principianti 9 25 maggio 09 12:29
info elica apc 17/4...... massicreazioni Aeromodellismo Volo 3D 5 08 aprile 09 16:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:54.
