Vecchio 05 maggio 06, 12:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-04-2006
Residenza: Trieste
Invia un messaggio via ICQ a Krishian Invia un messaggio via MSN a Krishian
Question Connessioni sconosciute
Salve gente. Mi è arrivato oggi un regolatore a spazzole comprensivo di batteria, comprato usato su eBay.
Quando sono andato a spacchettarlo, ho notato subito che i "jack" di connessione non erano i classici che avevo visto in foto.
Per maggior chiarezza, allego due immagini con le foto relative.
Vi chiedo: avete idea di che tipo di connettori siano?
Sarò costretto a sostituirli?
(La domanda più corretta sarebbe: ma che cacchio sono andato a comprare?... ma del resto sbagliando si impara...)
Connessioni sconosciute-conn_motore-e-batt.jpg   Connessioni sconosciute-conn_bec.jpg
Krishian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 06, 12:26   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Bravo, ti sei risposto da solo.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 06, 12:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da Krishian
Guarda che quei connettori non sono una fregatura, sono simili ai più blasonati Deans, con le stesse caratteristiche elettriche.
Piuttosto sono un pò difficili da trovare , ma non credo tu abbia fatto un cattivo acquisto!
Ovviamente mi riferisco a quello dell'alimentazione.
"Volo ergo sum"
Ultima modifica di cadal : 05 maggio 06 alle ore 12:55
Vecchio 05 maggio 06, 12:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Sembrano entrambi dei connettori Multiplex. Il secondo è quello che va collegato alla ricevente. A meno di non avere un RX con quel tipo di connettore, dovrai cambiarlo con uno normale.
L'altro va accoppiato alla batteria(o al motore?); vedi tu quale vuoi sostituire.
Ciao, Piero.
Vecchio 05 maggio 06, 15:22   #5 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da cadal
No no...
Non è che rimpiango l'acquisto fatto...
É che mi sono fatto prendere dalla furia ed ho messo il carro di fronte ai buoi... ossia prima ho comprato (con il timore che un'occasione del genere non mi ricapitasse) e poi mi sono ritrovato a dover capire come far funzionare il tutto...
Cmq la batteria è a 10 elementi della Panasonic (ho alcuni elettrodomestici di questa marca... spero che le batterie siano della stessa qualità), da 900mAh.
Per me non è un problema avere un tipo di connessione piuttosto che un altro... sono uno che si adatta...
L'importante è che non sia roba introvabile. A quel punto preferirei dare un bel taglio e cambiare il tutto.
E mi par di capire che è quello che dovrò fare con lo spinotto del BEC, visto che la mia ricevente è una E-Sky con lo spinotto "maschio"... e sappiamo bene tutti che maschio con maschio non funziona...
Nel caso dello spinotto motore (che altro non è che il "maschio" del connettore in foto, che è quello per la batteria) vorrei capire se sia il caso di tenerlo (e quindi cercare uno spinotto femmina equivalente da mettere al motore) o se non sia meglio cambiarlo.
Voi che fareste?
P.S.: Per correttezza verso il mio venditore (anche se non so se legga queste pagine), faccio presente che si è offerto di spiegarmi come poterlo montare; chiedo il vostro parere giusto per "sentire tutte le campane".
Vecchio 05 maggio 06, 15:37   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Quei connettori sono i tipo Multiplex, sono ottimi e con 60A non pensano neanche di scaldarsi ecc, solo che sono abbastanza difficili da trovare (ma Jonathan li ha) e non proprio economici.
Se ti è + facile trovare i Dean's allora togli i Multiplex e monta quelli.
Però è una scelta che, una volta fatta, ti obbliga a proseguire, se no ti devi fare dei cavetti di conversione (altri contatti, altra resistenza ecc.) quindi medita bene pria de partir.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 06, 18:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Considera che normalmente i regolatori vengono forniti senza conettori..
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Batterie ...queste sconosciute gioqui Aeromodellismo 1 06 giugno 06 20:54
Eliche queste sconosciute ArTex Aeromodellismo Alianti 2 15 maggio 06 11:26
Eliche queste sconosciute ArTex Aeromodellismo 2 12 maggio 06 15:54
Connessioni... Alpha13 Elimodellismo Principianti 6 16 aprile 05 16:13
LiPoly ... queste sconosciute .. effepi Circuiti Elettronici 8 09 agosto 04 03:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:39.
