Vecchio 18 gennaio 12, 16:10   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-01-2012
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a Airone1979 Invia un messaggio via AIM a Airone1979 Invia un messaggio via Yahoo a Airone1979
Wink F 15 depron Dave dubbi su motore e servi
Salve a tutti ! E' la prima volta che scrivo in questo forum, e quindi mi presento.
Mi chiamo Luca e sono di Napoli. Ho 32 anni e pratico l'aeromodellismo solo da 5-6 anni e mi sono sempre divertito tantissimo con modelli semplici, quasi sempre in depron o EPP data la loro facilità di costruzione. Credo di essere uno di quei "piloti anomali" perche' non ho mai volato in un campo di volo vero, mi sono sempre divertito in normali spazi aperti e in parchi. Questo può farvi capire che la mia esperienza e' molto limitata.
Per questa ragione ho sentito l'esigenza di confrontarmi con Voi, utenti di questo forum, che sicuramente siete più esperti di me.
Ecco il mio cruccio:
Sto costruendo un F-15 in depron, (che molti di voi conoscono visto che se ne è parlato in altre discussioni) e non so se la mia motorizzazione può andar bene.
1) Vorrei usare un brushless Emax 2822 1200rpm/v con reg emax 18Amp ed una 10x4.7
(spingente ovviamente), praticamente la motorizzazione che avevo su un extra300 a tavoletta. Potrebbe andare bene visto che ho letto che tutti hanno usato motori con + kv ed eliche più piccole?
2) Devo usare i 3 servi come dice il progetto o posso usare la formula degli ELEVONI visto che la mia nuova radio Optic 5 me lo permette?
3) Per gli utenti che l'hanno gia' costruito e usato, Che peso ha alla fine il modello?
grazie per le eventuali risposte e accetto volentieri tutti i consigli che mi darete.
Please Help me! Grazie Grazie Grazie.
Airone1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 11:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da Airone1979 Visualizza messaggio
Innanzi tutto benvenuto!!
Per rispondere alle tue domande bisognerebbe vedere il progetto, perchè così su due piedi è proprio difficile. Il motore potrebbe andare bene se il modello non è troppo piccolo, ma sicuramente sarà lento. La funzione elevoni non dovrebbe nemmeno servire se i 3 servi servono per: 2 per alettoni e 1 per il cabra.
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 12:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Airwolf 90
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: Trinitapoli (BT)
Ciao e benvenuto!
I tre servo servono due per gli elevoni (e la optic dovrebbe avere questa funzione) ed uno per il direzionale. Di solito su questi deproncini si usano motori intorno ai 2200 giri-volt, così da montare eliche piccole tipo una 6x5. Non si usano motori come il tuo, proprio per evitare le eliche grosse con le quali si possono avere problemi di coppia sopratutto in partenza. Il tuo motore potrebbe anche andare bene, solo stai attento (quando lo lanci) a non partire a manetta, altrimenti sei di sicuro a terra. Basta farci un pò la mano ed anche il tuo motore andrà bene.
Airwolf 90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 13:41   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Innanzitutto Grazie per la calorosa accoglienza, ma soprattutto grazie per i consigli.
Ora capisco il perchè delle eliche piccole. Non avevo proprio pensato al problema che poteva dare la coppia. Quindi con il mio motore mi converrebbe usare l'elica più piccola che posso. Credo pero' di non poter scendere al di sotto dei 9 pollici.
Per i servi il progetto ne indica 2 agli alettoni ed uno solo al piano di quota. Quindi niente direzionale. Ma la cosa non vi sembra strana?
Non ho mai pilotato un aereo senza direzionale. (Non ho mai pilotato un Jet!)
Vi posto l'immagine del progetto. Aspetto mooolto volentieri altri consigli. Se vi va ovviamente.
Grazie mille
Vecchio 20 gennaio 12, 00:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Grazie mille
Il modello è piccino per una 9".. puoi provare con una 9x6, ma non ti garantisco nulla. Sopratutto in decollo il modello tenderà a ruotare verso sinistra se dai troppo gas, inoltre tieni conto che essendo un'elica spingente a bassa velocità sarà decisamente sordo ai comandi, siccome non ha il flusso d'aria dell'elica che investe le parti mobili.
Per i servi non servono gli elevoni, ma basta usare gli alettoni e il cabra. Il direzionale lo puoi mettere, ma non è essenziale su questo tipo di modelli, averlo aiuta.. Per virare devi usare alettoni e cabra.
Gli elevoni si potrebbero anche usare ma devi togliere il servo del cabra, e collegare i due piani elevatori i due servi, in modi che si possano muovere uno indipendente dall'altro perchè la radio mescola gli alettoni con il cabra.
Mr.Zipì on YouTube
Vecchio 20 gennaio 12, 15:16   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Grazie. Quello che dici é giustissimo. Allora ho pensato: se volessi regalarmi un motore/esc per questo modello cosa mi consigliate? Però nn fatemi spendere troppo!! Poi ho un esc da 25 amp e uno da 18. Forse potrei evitare di acquistarne uno nuovo se reggono motori con più kv. Speriamo!
Regolatore + motore + elica + batteria + servi per mini depron MisterMagoo Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 3 28 settembre 11 15:08
Consiglio motorizzazione F15 (di Depron Dave) QuietStorm Aeromodellismo Volo Elettrico 9 08 marzo 10 00:54
Dubbi servi su biplano x 3d snapworld Aeromodellismo Volo 3D 3 15 febbraio 10 22:27
Extra 300 in depron. Dubbi strutturali e servi Neway Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 29 aprile 07 20:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:57.
