Vecchio 20 dicembre 11, 01:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-11-2010
che valore di cutt off ha questo regolatore ?
J.tronik JES 020 amps variatore Li-Po NiCd | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
io ho una lipo 2s
ed ho letto questo : batterie Li-Poly, cut off progressivo, voltaggio minimo 5,2V/2celle o 8V/3 celle.
cioè il voltaggio minimo sara di 5,2v per la 2s mentre 8v per una 3s ?
ma 5,2 non è un valore di cutt off troppo alto ?
non dovrebbe essere di 3,4 volt circa ?
e poi che intente per cutt off progressivo e voltaggio minimo ?
Grazie mille
universale66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 11, 13:33   #2 (permalink)  Top
nessuno ?
Vecchio 20 dicembre 11, 14:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Cutoff a 5.2 significa che ogni cella la scarica fino a 2.6v e mi sembra poco. Le celle mai sotto i 3 v.
8v a 3 celle significa circa 2.7v a cella.
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 11, 14:40   #4 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Cutoff progressivo vuol dire che il motore non stacca di botto ma cala progressivamente fino a fermarsi
Vecchio 20 dicembre 11, 15:43   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da terminator7 Visualizza messaggio
No, devo correggerti, la tensione minima è 2,7V per cella, i 3V servono solo come sicurezza ed evitare che se una cella scade prima possa scendere sotto i 2,7V.
Vecchio 21 dicembre 11, 00:15   #6 (permalink)  Top
2,6 v per cella è troppo basso ?
vabbe cmq io non attendo che avviene il cutt off
ma stacco prima il motore...con una lipo da 2600mh e con easy star di scatola
quanti minuti posso volare ?
Vecchio 23 dicembre 11, 14:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da universale66 Visualizza messaggio
Dipende dallo stile di volo, da quanto motore usi, dalle condizioni meteo, se ci sono termiche o meno... insomma, un sacco di variabili!
Per capirlo da solo l'unica strada è fare un volo, scendere prima del cutoff, segnarsi i minuti e dopo la ricarica anche i mAh che sono entrati per la ricarica completa.
In questo modo, un po' per volta, arriverai a capire quant'è la tua autonomia effettiva.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Radio vintage: che valore attribuire?? brigher Radiocomandi 9 03 novembre 15 20:01
Che regolatore mettere per questo motore brushless?? Enrj97 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 22 luglio 11 22:54
Che Ne Pensate Di Questo Motore E Regolatore Per Il Mini Titan? saetta Elimodellismo Motore Elettrico 3 28 giugno 09 00:29
resistenza interna ok ma a che valore? hurricane01 Batterie e Caricabatterie 3 20 marzo 08 11:18
mi dite se questo regolatore va bene per questo? mastermix1 Elimodellismo Motore Elettrico 4 13 novembre 05 19:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:41.
