Vecchio 02 aprile 06, 21:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-03-2006
Residenza: la spezia
Question Batteria e carica batteria per lipo
La Batteria che ho comprato ha un connettore piccolissimo. Ho visto però che il carica batterie ( GREAT PLANE) poly charge ha lo stesso connettore. Devo tagliare entrambi, fare qualche cavetto di adattamento (se si come?) o va bene così e non ci penso più? E per il bilanciamento( sulla batteria c'è un connettore a quattro poli)?
Grazie in anticipo
Saluti
Andrea
andre347 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 06, 10:29   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
se si tratta di un connettorino rosso bipolare potrebbe essere un connettore Bec. In quaesto caso va benone per la carica e anche per il volo a patto di non avere motori assetati di ampere, regge fino a 8/10 ampere dopodichè fonde e ...... immagina un corto con la Lipo in volo.....
Quindi se gli assorbimenti in gioco non sono elevati puoi usarlo viceversa taglierei sia il connettore del carica batterie e quello della batteria/e e li sostituirei con altri (ce ne sono decine di tipi, l'importante è che sopportino assorbimenti superiori a quelle dei modelli). Fai anche attenzione alla sezione adeguata dei fili , è inutile avere un "grosso rubinetto e un tubo piccolo". Comunque se la batteria nasce già con i cavi questi vanno certamente bene per gli amp che la batteria può erogare .
Per il bilanciamento ti serve un cavetto della stessa marca di quello delle batterie, chiedi al negoziante dove le hai comprate.....
Vecchio 03 aprile 06, 10:44   #3 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Per il bilanciamento devi comprare un equalizzatore visto che il Poli Gharger non ha questa funzione.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 06, 23:44   #4 (permalink)  Top
Prima di tutto grazie delle risposte. in effetti è piccolo e rosso: credo che sia meglio tagliarlo anche se il motore vuole solo 12 A. Per l'equalizzatore non è possibile utilizzare le barrette dove si mettono i jumperini? scegliendo poi dove mettere il connettore a due poli:
positivo negativo
rosso nero 1 cella
nero rosso 2 cella
rosso nero 3 cella
chiaramente il nero della prima e della seconda sono un filo solo e il rosso della seconda e della terza sono un filo solo.
Andrea
Vecchio 05 aprile 06, 00:26   #5 (permalink)  Top
Scusa, non ho capito niente. La batteria che hai comprato, oltre ai connettori, ha la spinetta di equalizzazione?
Vecchio 05 aprile 06, 20:55   #6 (permalink)  Top
si ha un connettore a quattro poli:
rosso
nero
rosso
nero
che penso sia cosi collegato-.
rosso ------- ------------ rosso motore
cella 1
nero -------
cella2
rosso -------
cella 3
nero ------- ------------ nero motore
pertanto chiedevo se collegando al caricabatterie uno strip dove si mettono i jump si poteva equalizzare il pacco.
Sono stato più chiaro?
Andrea
Batteria che non si carica più di 400-500 mAh Rgart Batterie e Caricabatterie 14 28 giugno 07 13:10
Carica batteria lipo Andrea89 Batterie e Caricabatterie 4 02 dicembre 06 13:17
carica batteria lipo inge_simo Circuiti Elettronici 2 09 ottobre 05 19:47
Batteria Lipo Morta dopo la seconda Carica AlexxZeta Elimodellismo in Generale 24 26 aprile 05 15:22
progeto carica batteria per lipo flight Circuiti Elettronici 4 03 marzo 05 22:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:25.
