30 novembre 11, 10:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2009 Residenza: padova
| Aiuto X Pilon Racer
Ciao ragazzi Ho comprato questo HobbyKing R/C Hobby Store : Electric Fiberglass Pylon Racer 930mm Red (ARF) e ho questo problema come da disegno allegato, non così pronunciato ma a occhio si nota subito, che problemi posso avere in fase volo .
__________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\ http://frecceazzurrepadova.it/index.html |
30 novembre 11, 11:25 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Al nostro campo sono stati provati 3 di questi pylon....e 2 su 3 sono finiti dritti in una tana di talpa...il 3° e' atterrato ma con gravi difetti di volo...ala svirgolata, ala non parallela al piano di coda (il tuo caso)..ecc. In sostanza sono modelli bellini ma assemblati in maniera frettolosa e approssimativa. Prima di pretendere di farli volari si deve controllare in maniera scrupolosa che tutto sia ok.. ala non svirgolata, incidenze piano coda con ali quasi 0. Modello avvisato... mezzo salvato... | |
30 novembre 11, 12:32 | #4 (permalink) Top | |
__________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\ http://frecceazzurrepadova.it/index.html | |
30 novembre 11, 12:41 | #5 (permalink) Top |
User |
Premetto che non conosco il modello in questione... pero'.. se nel disegno il modello e' visto dal davanti o dal dietro, non avrai grossissimi problemi, verifica piuttosto che il DL sia entro un range accettabile intorno a 0° alcuni pilon sono addirittura negativi.. (in questo modello non saprei dirti se e' il caso di metterlo negativo... personalmente lo terrei a +0°, massimo +0.5°) vista la tipologia del modello potresti anche limare leggermente la fusoliera nella sede alare in modo da tirarla dritta.. (verifica se e' fattibile). verifica che le ali non siano eccessivamente svErgolate (non svirgolate mi permetto di correggere il termine non me ne voglia l'utente) alcune ali potrebbero sizultare svergolate negative verso l'estremità per limitare lo stallo durante l'atterraggio, ma non e detto che sia necessario, o che su questo modello sia previsto.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
30 novembre 11, 13:58 | #6 (permalink) Top | |
Qui c'è da modificare ben poco è tutto cosi precario che se vola bene, se no lo butti,se supera il collaudo vuol dire che vola,perchè dopo il primo "botto" lo cestini.
30 novembre 11, 14:05 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho deglutito!!
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
30 novembre 11, 14:37 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2009 Residenza: viterbo
MOLTO IMPORTANTE metti il baricentro che va da 49 a 52mm, e non come sul manuale che è sbagliato 65mm. | |
01 dicembre 11, 14:48 | #9 (permalink) Top | |
aiuto hobbyking pylon racer het 2w20 | Mix832001 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 21 luglio 11 19:13 |
F3D pylon racer aiuto | spectre400 | Aeromodellismo | 1 | 15 ottobre 10 21:40 |
F3D pylon racer aiuto | spectre400 | Aeromodellismo Categorie | 1 | 25 settembre 10 20:58 |
Aiuto:Kit Hall Bulldog Racer | dedox1 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 3 | 17 febbraio 10 08:57 |
Aiuto acquisto mini-z racer | Dolfy83 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 10 marzo 09 10:28 |
