Vecchio 03 dicembre 11, 08:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di az1970
Data registr.: 26-10-2007
Residenza: Trapani
differenza tra outrunner e inrunner
vorrei capire quali tipologio di motore outrunner o innrunner utilizzare per motorizzare un piccolo aereo in depron . quali sono le differenze , i vantaggi e gli svantaggi.
az1970 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 11, 06:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da az1970 Visualizza messaggio
outrunner, se invece l'aereo è tipo un jet o funjet può andare bene un inrunner
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 11, 09:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di az1970
Residenza: Trapani
grazie , quindi l'applicazione dipende soltanto dalla tipologia dell'aereo?
Vecchio 04 dicembre 11, 09:52   #4 (permalink)  Top
sostanzialmente si: outrunner possono fare pochi giri/v al contrario degli outrunner....in pratica gli outrunner hanno tantissimi giri, quindi eliche piccole, ventole, ma possono essere sfruttati con riduttori(ma costano) o in casi particolari.....
Vecchio 04 dicembre 11, 11:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di az1970
Residenza: Trapani
grazie per la spiegazione esauriente
Vecchio 04 dicembre 11, 16:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
sicuramente panterone ti sei sbagliato a scrivere praticamente tutto il messaggio, dando molta mala informazione.. e hai un pò di idee confuse..
allora:
gli outrunner hanno la cassa rotante, e tanti poli, questo significa che hanno una elevata coppia e posso tirarsi eliche molto grandi.
Gli inrunner hanno il rotore interno e la parte esterna di avvolgimenti fissa.. solitamente hanno pochi poli, questo fa si che la coppia del motore sia piuttosto bassa e si abbiano molti giri a volt.
alcuni modelli di motore outrunner posso arrivare a fare molti giri/volt, gli stessi di un inrunner, viceversa i motori inrunner possono arrivare a fare pochi giri, al punto di poter usare le eliche degli outrunner.. un motore inrunner, avendo poca coppia, è poco adatto all'utilizzo di eliche grandi, quando hanno pochi giri è perchè sono fatti per essere alimentati con più celle lipo..
a volte capita che per problemi di spazio all'interno del modello, si sia obbligati ad usare motori inrunner, questi però, avendo molti giri/volt non sarebbero sfruttabili con l'elica adatta al modello, quindi, si possono montare dei riduttori, che quindi riducono i giri finali del motore, creando la situazione ideale ad un'installazione di un'elica grossa, in pratica con i riduttori, si ottengono le stesse prestazioni (a volte superiori) di un outrunner, ma con un inrunner..
non è detto che su una ventola ci voglia un inrunner, può andare bene anche un outrunner.. infatti molti kit vengono forniti con quest'ultimo tipo di motore, basta che risponda alle caratteristiche necessarie alla ventola, oppure, su un aliante a motore, dove un'elica piccola non andrebbe bene, si potrebbe montare un inrunner con pochi giri, e quindi installare un'elica grande
Si può dire che in base al tipo di modello e quello che si vuole ottenere, ci sono motori più o meno adatti, ma non c'è una regola fissa. Se si è in difficoltà, meglio chiedere sul Barone..
vi è poi un discorso correlato ai regolatori, ma è lunghetto..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
Ultima modifica di greg89 : 04 dicembre 11 alle ore 16:53
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 11, 18:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di az1970
Residenza: Trapani
ringrazio per le altre precisazioni.
Vecchio 04 dicembre 11, 18:23   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
allora:
ottima risposta ed esauriente , mi sono limitato a dare informazioni basilari sperando in intervento esaustivo come il tuo. da tenere in link per le prossime domande simili: bravissimo
Vecchio 04 dicembre 11, 20:05   #9 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
E' il mio pc. che dà i numeri o non ti sei accorto:
"sostanzialmente si: outrunner possono fare pochi giri/v al contrario degli outrunner....in pratica gli outrunner hanno tantissimi giri, quindi eliche piccole, ventole, ma possono essere sfruttati con riduttori(ma costano) o in casi particolari..... "
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 11, 20:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
a quello mi riferivo..
INRUNNER vs OUTRUNNER Willy163 Aeromodellismo Principianti 11 19 ottobre 09 17:34
Ma Secondo Voi E' Inrunner O Outrunner ??? PIEROVIC Elimodellismo Motore Elettrico 2 08 giugno 09 09:44
Differenza Tra W5#4 E E-sky V3 zakfek Elimodellismo in Generale 6 12 luglio 07 15:12
brushless inrunner e outrunner - qualche buonanima mi può spiegare la differenza? ep45 Elimodellismo Principianti 5 07 febbraio 07 13:36
Outrunner o Inrunner Jose Aeromodellismo Volo Elettrico 3 10 aprile 06 15:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:09.
