Vecchio 20 marzo 06, 15:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2005
aiuto per ventola
ciao ragazzi,
mi sapreste dire le caratteristiche di una ventola intubata elettrica per poter pingere un modello di circa 600g ( sperondo di non andare oltre con il peso )
se poi aggiungete anche qualche marca mi fate un favorone
ciaoooooooooo
marmeglio2001 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 06, 15:23   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da marmeglio2001
ciao ragazzi,
ciaoooooooooo
Wemotec 480 (Schaller) oppure Scorpio FanTek 4xx (Scorpio)
Motore, un BL tipo 400 come il Mega o l' Hacker o i nuovi BL400 della Multiplex, fatti girare con ALMENO 4/5 Lipo (non si fa niente senza spendere..... non dar retta a chi dice che basta un 480 a spazzole e 3 celle)
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 06, 18:34   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da batman
parole sante.................
Vecchio 20 marzo 06, 19:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Aggiungi ancora delle informazione Batman, che corrente scorre nei motori descritti e le batterie di che capacità e marca si devono acquistare.
Grazie da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 06, 22:34   #5 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
francamente 600 grammi di modello mi sembrano una taglia sconsigliabile, un po troppi per una ventola alfa e pochi per una wemotec, a meno che non si decida di non sfruttarla a fondo.
Vecchio 21 marzo 06, 13:25   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
OK, io però non faccio testo, ho i miei gusti, quindi direi che, usando la Wemotec 480 con un mettiamo Hacker B20 15L e 3 celle da 2000 dovresti avere circa 20A in volo a tutta manetta e una spinta di oltre 600 grammi, se non vuoi usare l' Hacker basta come motore che sia circa un 3800 di KV e sollorti circa 15A continui e 20/25A di picco.
Io devo provare adesso i nuovi Permax 400 BL della Multiplex, con i 480 BL ho ottenuto risultati ottimi sia sulle Fantek 4xx che sulle 6xx ma il motore non entra nella ventola Wemotec, mentre il 400 ci entra, in questo caso io monterei il Permax BL-400/6D, con 3 celle sarebbe di prestazioni analoghe al Hacker, ma sopporterebbe, anche se un poco al limite, anche 4 celle, con una spinta di 1 Kg....
Vecchio 22 marzo 06, 12:14   #7 (permalink)  Top
mi spiegate come faccio a capire quale ventola è più idone aper il mio modello?
Vecchio 22 marzo 06, 12:36   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Ma sai leggere quello che ho scritto????
Ti ho messo 2 post, il primo dandoti una scelta tra 2 motorizzazioni, il secondo specificandoti ventola, motore, spinta, celle e quant' altro, scusa, ho capito che vuoi delle altre opinioni, ma:
1) se usi "cerca" e poi scrivi "ventola" trovi un sacco di discussioni riguardanti le tipologie di ventola che ti interessano.
2) Una risposta è già meglio che niente.
3) puoi chiedere che noi si sia ancora più precisi, non che non ti abbiamo detto niente.....
Vecchio 22 marzo 06, 12:46   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2004
Residenza: Genova
Ciao batman sono confuso...
prendiamo come riferimento la wemotec, dal tuo post ho capito che con 3 celle t'aspetti circa 600 g di spinta sia con Hacker, sia con il permax 400, per salire sul kiletto con 4 celle... Giusto?
Perche' prima parlavi di 5 celle, che per una classe 400 mi sembrano tantini?
Visto che li stai usando come vanno i Permax? Tra Mega e Pemax che sceglieresti?
audifly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 06, 12:58   #10 (permalink)  Top
magari per saperlo ci vorrebbe qualche certezza in più su peso della struttura , apertura, superficie etc etc.
Ventola GWS... Ing_Marco Aeromodellismo Ventole Intubate 12 01 dicembre 07 17:34
aiuto su ventola intubata scoppio il_Zott Aeromodellismo Ventole Intubate 6 16 luglio 07 11:12
problema ventola alfamodel...aiuto ragazzi! guido82 Aeromodellismo Ventole Intubate 6 25 aprile 07 00:54
ventola per motore tipo speed 480, aiuto! acrobatico68 Aeromodellismo Ventole Intubate 11 14 marzo 07 00:14
AIUTO! Adattare albero motore a ventola sandrocacciola Aeromodellismo Volo Elettrico 7 27 gennaio 07 19:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:25.
