Vecchio 22 ottobre 10, 10:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2010
Aiuto Regolatore che taglia potenza
Ciao a tutti, sono nuovo, ho provato a guardare nelle varie sezioni del sito ma non ho trovato nulla, il mio problema è questo:
Multiplex MULTIcont X-16 Speed Control
ho preso un Easy Star Ready Radio, ho preso poi delle batterie 7 celle NiMH della sanyo da 1,2V e 1600 mh, quando collego le batterie e do motore, fino a metà stick funziona tutto, se metto il motore al max dopo 30 secondi il regolatore blocca tutto, gli altri servi funzionano, ma devo attendere 4-5 secondi pr poter ridare gas, il motore è un permax 400 6V, quello originale della scatola, mi sapete dire cosa posso fare..
Vi Ringrazio e vi faccio i complimenti per il forum
allafraf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 10:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Data registr.: 02-03-2005
Residenza: Bari
Hai modo di verificare quanti ampere assorbe il motore?
Potrebbe essere che le batterie vadano troppo sotto di tensione ed il regolatore stacca, magari dovresti provare ad utilizzare un altro tipo di celle, quando usavo il tuo stesso modello avevo delle NiCd prima di passare alle lipo, perché hanno un maggiore potere di scarica delle NiMh. Hai autocostruito il pacco? Posta una foto.
Se è una NiMh classica, diciamo da uso RX o TX, non sopporta scariche troppo violente e scende velocemente di tensione, mandando il regolatore in cutoff.
Oppure potrebbe essere che il regolatore si surriscalda troppo.
Non saprei sono supposizioni
È quel che siamo tutti: dilettanti. Non viviamo abbastanza per diventare di più.
Limelight (1952)
Mmmmm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 10, 15:25   #3 (permalink)  Top
Ciao Mmmmm, grazie per i consigli, ho fatto il primo volo ieri, tutto bene, ma con 4 pacchi batteria a 7 celle da 1,2 volt ho volato in totale 10 minuti, un amico mi ha prestato un pacco lipo 2 celle da 1300 mah 7,4 v, 20C, per prima cosa non si blocca piu il motore e va il doppio rispetto a prima, e cosa piu importante 25 minuti di volo con una batteria, grazie cmq per l'interessamento, finalmente con 2 pacchi batteria riesco a star su veleggiando un ora abbondante.
Ciao Gianluca
brusless3.5 regolatore losi 120a taglia corrente gluca Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 04 gennaio 10 20:21
regolatore taglia a 3.10 volt gabri81 Batterie e Caricabatterie 16 30 gennaio 09 11:10
Batteria carica il regolatore taglia alimentazione luca77 Aeromodellismo Volo Elettrico 28 05 settembre 07 10:05
regolatore alig 25 a che taglia lo butto ? mao63 Elimodellismo Motore Elettrico 19 30 ottobre 06 19:20
Dopo 3 MINUTI il Regolatore TAGLIA!!! alvaro Elimodellismo Motore Elettrico 3 20 luglio 05 11:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:42.
