20 ottobre 10, 19:02 | #1 (permalink) Top |
User | help help.... motore per Me163
ciao a tutti ho appena acquistato il modello della HET il Me163 in fibra, sulle istruzioni, ho visto che si possono montare diverse motorizzazioni, io ho un motore het 2w20 e un motore 1w30..... ho visto delle prove che hanno dichiarato loro, che con il motore 2w20 regolatore 65ampere e 3 celle si arriva a 666watt, mentre con il motore het 1w30 un regolatore 120 ampere e 3 celle da 35c 3300mha si arriva a 1200watt!!!! mi sembra starno.... e voi cosa mi consigliate??? |
20 ottobre 10, 20:21 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2010 Residenza: senna
ciao allora, quei due motori sono tutti e due eccezzionali ma con caratteristiche un pò diverse!! allora il 2w-20 lo metterei con un regolatore di 90A!! se vuoi anche cinese ma solo se metti 3s! mentre se usi il 1w-30 almeno uno da 120A! il primo fa 3400kv mentre l'altro 4400kv. uno 60A ma lo puoi usare anche a 90A mentre l'altro 120A!! vedi un pò te. devi decidere tu che modello avere!! io penderei il 2w-20 perchè l'altro diventa difficile scegliere le batterie!! però guarda quì, il 1w 30 usato a 4s sul funjet!! però dopo pochi voli ha fuso la batteria anche da 45C!! YouTube - Multiplex Funjet 2340w Campo volo "LA ROTTA" Mantova |
11 aprile 11, 23:30 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: abito a Cervia e volo a Ravenna
che tipo di impostazioni usate per far girare l' 1w30 ? ho un regolatore da 100 amp,con il 2w30 girava a 6 celle,80 amper,senza problemi, con il motore nuovo 1w30 , a 49 amp ,sgancia, ho provato tutti gli incroci fra 8/16 khz, e i timing , ma senza variazioni importanti, naturalmente impostato a 3 celle , alimentato con lipo nano da 5000 mah elica 4,7 x4,7 |
12 aprile 11, 11:41 | #5 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Il mio vola con 2w20 rego 60A e 3 celle 3700 elica 4,7x4,7 ..... è velocissimo. Ho provato anche a metterci 4 celle e diventa supersonico ma il motore si è letteralmente fuso dopo 3 minuti (regolatore da 75A). Credo che il miglior set up sia il 2w20 perche oltre diventa problematico vederlo per via delle ridotte dimensioni. Ecco il video col 2w20 e 3 celle YouTube - Het Me163 Komet
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
12 aprile 11, 14:50 | #7 (permalink) Top |
| con la 4,7x4,7 ........
Arrivato L' Me163 | corsi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 21 ottobre 10 20:16 |
Me163 1/12 , tutto balsa, legale ACES | AntonioUSA | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 22 | 19 ottobre 07 10:56 |
Un Me163 per addestrare i pollici | AntonioUSA | Categoria Rc-Combat | 0 | 06 ottobre 07 20:59 |
