Vecchio 18 settembre 10, 18:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di zionico90
Data registr.: 08-08-2010
Aiuto montaggio Motore!Disperato
Ciao a tutti, incomincio dicendo che sono un principiante !Stamattina mi hanno regalato questo motore cinese:
KA20-20L Hacker Style Outrunner
Shaft Size: 3.17mm dia, Length 12mm
Dimensions: 28mm dia, Length 32mm
Weight: 57g
Sto impazzendo, ci sono davvero 1 milione di pezzi!Come si monta??
Ho fatto delle immagini con i pezzi numerati, qualcuno sarebbe così gentile da farmi una mini-guida?Grazie mille
http://www.iouppo.com/lite/pic/646a4...32d56585bc.jpg
http://www.iouppo.com/lite/pic/95cb4...098d4bf633.jpg
http://www.iouppo.com/lite/pic/1c709...71c89aef66.jpg
http://www.iouppo.com/lite/pic/ac424...8723b1f315.JPG
zionico90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 10, 20:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da zionico90 Visualizza messaggio
Weight: 57g
Cribbio non sei proprio portato per la meccanica semplice !
Il n.2 è l'albero portaelica che va avvitato sulla culatta dl motore con le 4 viti n.10; sull'albero vanno infilati : l'elica, la rondella n.9 e tutto stretto con il bullone n.6, se serve si puo' utilizzare la rondella azzurra n.4 per adattare il foro dell'elica all'albero.
Per il montaggio del motore sul modello, si avvita la croce n.5 sull'altra estremità del motore con le viti n.11, poi la croce all'ordinata della fusoliera con autofilettanti.
Un altro sistema per montare l'elica, con OR , utilizza il trascinatore n.3 che va infilato sull'albero motore (quindi niente di tutto quanto descritto sopra) e stretto con le viti n.7; il trascinatore alle due estremità ha due riduzioni di diametro da usare a seconda dell'elica, si appoggia l'elica sul trascinatore e si passano gli OR n.8 (uno per volta) da una vite all'altra acchiappando l'elica.
Il seeger ed il grano sono di scorta.
Dai, il 12-13-14 sono i termoretraibili e le spinetteeeeeeee !
Umberto
Ultima modifica di milan : 18 settembre 10 alle ore 20:11
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 10, 10:27   #3 (permalink)  Top
Grazie mille della risposta!Le spinette e il termorestringente li conoscevo !Ero riuscito a montare l'albero portaelica sul motore, l'elica e la rondella e avevo stretto con il bullone. Non riuscivo a capire come fissare il motore al modello !Grazie sei stato utilissimo !
Marco
Aiuto montaggio motore BL su easyglider pro khriss75 Aeromodellismo Principianti 8 20 settembre 10 22:19
aiuto montaggio motore T rex 450 Doc80 Elimodellismo Principianti 14 25 maggio 10 13:15
Aiuto montaggio motore!! paolandia Elimodellismo in Generale 8 13 giugno 09 22:52
Aiuto per montaggio motore f.alberto Aeromodellismo Volo Elettrico 3 07 aprile 08 17:26
Aiuto disperato marcofri Elimodellismo in Generale 2 28 aprile 07 13:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:19.
