Vecchio 18 settembre 10, 19:08   #2 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da zionico90 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, incomincio dicendo che sono un principiante !Stamattina mi hanno regalato questo motore cinese:
KA20-20L Hacker Style Outrunner
Shaft Size: 3.17mm dia, Length 12mm
Dimensions: 28mm dia, Length 32mm
Weight: 57g
Sto impazzendo, ci sono davvero 1 milione di pezzi!Come si monta??
Ho fatto delle immagini con i pezzi numerati, qualcuno sarebbe così gentile da farmi una mini-guida?Grazie mille
http://www.iouppo.com/lite/pic/646a4...32d56585bc.jpg
http://www.iouppo.com/lite/pic/95cb4...098d4bf633.jpg
http://www.iouppo.com/lite/pic/1c709...71c89aef66.jpg
http://www.iouppo.com/lite/pic/ac424...8723b1f315.JPG
Cribbio non sei proprio portato per la meccanica semplice !
Il n.2 è l'albero portaelica che va avvitato sulla culatta dl motore con le 4 viti n.10; sull'albero vanno infilati : l'elica, la rondella n.9 e tutto stretto con il bullone n.6, se serve si puo' utilizzare la rondella azzurra n.4 per adattare il foro dell'elica all'albero.
Per il montaggio del motore sul modello, si avvita la croce n.5 sull'altra estremità del motore con le viti n.11, poi la croce all'ordinata della fusoliera con autofilettanti.
Un altro sistema per montare l'elica, con OR , utilizza il trascinatore n.3 che va infilato sull'albero motore (quindi niente di tutto quanto descritto sopra) e stretto con le viti n.7; il trascinatore alle due estremità ha due riduzioni di diametro da usare a seconda dell'elica, si appoggia l'elica sul trascinatore e si passano gli OR n.8 (uno per volta) da una vite all'altra acchiappando l'elica.
Il seeger ed il grano sono di scorta.
Dai, il 12-13-14 sono i termoretraibili e le spinetteeeeeeee !
Umberto
Ultima modifica di milan : 18 settembre 10 alle ore 19:11
milan non è collegato   Rispondi citando
