Vecchio 08 settembre 10, 22:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di grausoluigi
Data registr.: 13-05-2010
Residenza: pontelatone caserta
Exclamation posso adattare i servi hitec?
salve amici vorrei adattare i servi hs 81 al mio katana s3o e
siccome li comprai nuovi un paio di mesi fa' e non li ho usati il mio negoziante mi ha detto che vanno bene lo stesso basta solo allargare leggermente gli alloggi
voi che dite e che ne pensate? il katana s30e monta i servi hs65
siccome sono nuovi risparmierei una cinquantina di euri . datemi una spiegazione in merito .grazie.
grausoluigi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 10, 22:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da grausoluigi Visualizza messaggio
mah, quelli con gli ingranaggi in nylon sono servi mediocri e si sgranano facilmente, ma per sostituire gli hs 65 vanno benissimo
www.masali.com
Vecchio 08 settembre 10, 22:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Gli 81 normali si sgranano solo a guardali.
Reggono di più i 65 che hai tu.
Gli 81 normali (non MG) sono in assoluto i servi più cessi e fragili che io abbia mai visto.
Ora sono stati sostituiti dagli 82, molto buoni.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 08 settembre 10, 22:54   #4 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
quel che dicevo pure io, servi sfigati (in nylon), passabili in metallo. ma se li hai già, vanno bene al posto dei 65; sennò io comprerei gli hs 55 digitali, sono davvero buoni
www.masali.com
Vecchio 09 settembre 10, 00:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Tamadaus
Data registr.: 13-06-2008
Residenza: Reggio Emilia
gli 81 oltretutto sono un po' pesantucci per un katanino, ma se non fai 3D...
davvero sono buoni i 55 digitali? non si sgranano e ritornano a zero??
Davide
Xmodels Ventus + Vladimir's Supra + DreamFlight Libelle
Tamadaus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 16:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di luimac
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Cesena - Ravenna
Immagini: 5
Smile
Quoto e confermi, gli HS81 vanno bene al massimo per qualche modello in EPP o Depron. i 65 sono perfetti
luimac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 17:01   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: limatola (BN)
Thumbs down Servocomandi!!! Hs81 In Nylon!!!!
caro grausoluigi se ci tieni al modello non utilizare gli ( hs81 in nylon ) se poi ai gli hs81mg li puoi utilizzare tranquillamente perche vanno benissimo. ( scusate se mi sono permesso di indromettermi!!!! ) io sono uno di quei modellisti che ci anno rimesso il modello x utilizzare gli HS81 NYLON.
antonioaquilareale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 17:19   #8 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da Tamadaus Visualizza messaggio
Stiamo parlando dei 5055 MG: Io li uso da tempo, e non si sono mai sgranati e tornano perfettamente a zero; al contrario degli hs81 di nylon che tornavano sì a zero, ma si sgranavano da fare schifo
Certo sono sempre HS 55, quindi sono da usare su progetti adatti; io li ho montati su ali, timone e piano di coda di un motoveleggiatore Fournier da 2,5 metri, per esempio. Su una ventola da 70 molto veloce e caricata, eviterei
Questa è la loro scheda:
HS-5055MG - Hitec RCD
www.masali.com
Vecchio 11 settembre 10, 05:06   #9 (permalink)  Top
Talking ok vi ringrazio
cari amici del forum vi ringrazio di cuore dei consigli ma sopratutto delle spiegazioni tecniche , siccome il modello mi deve ancora arrivare e avevo questi hs 81 , il mio rivenditore mi rassicurava che andavano bene e non erano fragili. quindi dopo queste informazioni deduco che il mio rivenditore aveva i suoi secondi fini nel convincermi a usare gli hs 81 .
un ultima domanda visto che devo spendere una 80ina di euro per i servi . tra gli hs 65 consiglati dalla scheda dell 'aereo e gli hs 55 digitali cosa devo scegliere .
viringrazio di nuovo e aspetto un vostro parere a riguardo.
Vecchio 11 settembre 10, 12:23   #10 (permalink)  Top
sulla deriva tassativo il 65 MG, per le altre superfici io andrei sui 65 HB.
non penso che il rivenditore avesse secondi fini a consigliarti servi che hai già...
Davide
Quali cerchi posso adattare sulla mia BMT 891? GHIRO11 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 21 02 febbraio 19 18:22
Plastiche Per Adattare I Servi Comando vipera0977 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 0 30 gennaio 10 21:43
che ammortizzatori posso adattare? GHIRO11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 08 dicembre 09 15:00
Dove posso acquistare il cavo USB Hitec ?? gandelr Radiocomandi 5 31 gennaio 06 19:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:38.
