07 settembre 10, 09:00 | #12 (permalink) Top |
UserPlus |
Leggo solo ora questa discussione per me interessante. Purtroppo nel saldare sono un cane... ma mi piacerebbe molto imparare bene, Mi sono reso conto che lo stagno è fondamentale. Avevo comprato uno stagno in fiera a pochi euro e in effetti non si riusciva a stagnare niente. Penso che lo utilizzerò come zavorra in punta degli alianti! Molto meglio quello di diamemtro fine che si acquista nei negozi di elettronica. Ma da cosa si capisce se uno stango è di ottima qaulità? Altra cosa, o meglio altro grossolano errore che ho evidentemente fatto: usare la cartavetro per pulire la punta. Da qui la domanda: sarebbe una cattiva idea organizzare un Corso pratico di saldatura qui sul forum?? Grazie Mario |
07 settembre 10, 13:31 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
07 settembre 10, 14:12 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2006
oltre allo stagno io ho notato che anche lo stagnatore fa la sua differenza, ho sempre utilizzato stagnatori economici presi in centri bricolage e col tempo notavo che era sempre più difficile ottenere buone saldature (la mia impressione era che scaldasse sempre un po meno...). Così prima di prendere un nuovo stagnatore ho chiesto consiglio ad un radiotecnico al campo volo il quale mi ha procurato un stagnatore weller da 40W. Pensavo fossero pochi ed ero scettico ma in realtà a distanza di 2 anni mi sono ricreduto
13 settembre 10, 11:23 | #15 (permalink) Top |
UserPlus |
Quando dovete unire due fili, come fate? Avvicinate/intersecate i fili tra loro e poi stagnate, oppure prima mettete dello stagno sui singoli fili e poi li stagnate tra loro? Con fili di grosso diametro come quello di una grossa lipo, ho avuto qualche problema nel fare una saldatura "pulita"... Serve molta potenza del salldatore? Grazie |
13 settembre 10, 13:56 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-03-2005 Residenza: Bari
Ciao | |
13 settembre 10, 13:57 | #17 (permalink) Top | |
13 settembre 10, 18:49 | #18 (permalink) Top |
UserPlus |
Si ok.. con il cavo grosso però alla fine si è scaldato il rivestimento del cavo e di coseguenza il termoretraiile che era poco lontano. Lo stagno faceva fatica ad aderire al rame... e così è venuto un malloppone di stagno che faceva schifo e che ho provveduto a ridurre con tronchesina e carta vetro. Forse la potenza del saldatore non era sufficiente e o lo stagno non di ottima qualità... forse non sono portato per questo tipo di lavoro, ma la cosa mi brucia alquanto! Sono dell'opinione che con la buona volontà si impara tutto, ma non ci si può improvvisare. Servirebbe qualcuno che insegni bene le tecniche e le astuzie.
13 settembre 10, 19:22 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
13 settembre 10, 19:29 | #20 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Io ho un saldatore weller da 40 watt, il saldatore è importante ma la punta pure.... non potete pensare di saldare due cavi 8 AVG con la stessa punta con cui stagnate il cavetto della ricevente. Non per niente nel mio saldatore fornivano 4 punte diverse con massa ben differente. Poi un buon stagno con del flussante degno di tale nome fa la differenza... La pratica poi fa il resto.. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
quanti watt è? | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 13 ottobre 09 11:07 |
quanti watt? | DUFF. | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 29 settembre 09 21:15 |
Quanti watt ha? | milos3 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 28 novembre 08 15:35 |
quanti watt? | esiagrones | Aeromodellismo Principianti | 19 | 03 gennaio 07 18:45 |
quanti watt è il twist? | galaxy | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 07 giugno 05 22:49 |
